Не че нещо, ама ръчна не ми е мръзнала от как не карам Вартбург, а я ползвам непрекъснато и зиме и лете и на всяка кола или терен (равен/наклонен). Даже на сегашната кола се самоупотребява, че е електрическа и при всяко гасене се активира сама. Едно време мажехме жилата и тъпчехме броните им с технически вазелин (освен че смазва, не абсорбира влага), ама си мислех че това е вече отдавна отминало ?
Преди 6 часа, joro-120L написа:
Това е първият случай в моята практика, в който чувам за по-бързо износване на задни накладки.
Единственото разумно обяснение е, че по някаква причина задните спирачки задържат леко през цялото време - иначе няма логика.
преди 49 минути, Logrus написа:
Не че нещо, ама ръчна не ми е мръзнала от как не карам Вартбург.........
Това, което го казвам е в теория на вероятностите. Възможно е да се случи. Може и никой от тук присъстващите да не е патил.
И аз не съм имал такъв случай, но познавам хора, които са имали. Може би щото не я държа на ръчна, знам ли.
Замръзвали са ми предни накладки няколко пъти.
Това го изключвам. Гената щеше да се усети. Съмнява се в качеството на накладките и след, като ги е сменил няма проблем.
Преди 1 час, Logrus написа:
Нали се сещаш , че само да се опита да си помисли да задържа , щях да я пръсна на съставни части .. не че като ги сменях не се бях подготвил за основен ремонт ?
На 2.10.2023 г. at 16:26, The Best Forman написа:
Носят 288 без проблем
Трябва нови съпорти, а те са с шенкелите и става.... Сега спира идеално за 99,9 % от ползването на колата. А за пистата, кефа не е във времената, а в самото преживяване ;) А зимните са 14" , не съм маниак на тема визия, а и предпочитам гумите да са 120 лв/бр., а не 250 лв./бр ?
На 4.10.2023 г. at 9:33, Izolini написа:
И аз това се чудех - моите задни накладки изкарват по 90 000 (включително първите заводски изхараха толкова), а предните свършват на около 45 000. Предни дискове на 90 000, задните издаяниха до 180 000
Моите задни накладки свършиха на 90000км, смених и дисковете, че бяха по 30лв/бр за TRW. Предните дискове (288мм) и накладки са все още оригинални, видимо има още бая живот в тях.
  • The Best Forman changed the title to Бебето - гони осем.
Само на мен ли ми скърца петата врата ?
След опитите миналата зима да регулирам тампоните , тази зима скърца и то скърца повече (звука прилича на търкане на стиропор в стъкло). Това се случва , когато е много студено и при преминаване на неравности (най-често гърбици). Проверих всичко около резервната гума и единственото , което ми остана са амортисьорите .. това , което ми прави впечатление , че вече не вдигат вратата до изправена позиция в студа , дръжат я в положение , в което я оставя , но им трябва помощ , за да се отвори напълно.
Залагайте , ще спре ли скърцането ако ги сменя или не.
Чист оффтопик и яко спам, ама ако фарфълакът гони 8, пък все още е бебе, то татко му е за пребиванье, на нищо не го е научил и грам не го е възпитал туй малкото, синьото.???
Редактирано от РусенскоВарено
Преди 2 часа, РусенскоВарено написа:
... ако фарфълакът гони 8, пък все още е бебе, то татко му е за пребиванье, на нищо не го е научил и грам не го е възпитал туй малкото, синьото.???
Липсват му първите 7 :)
Няма да спре. Амортисьорите нямат отношение за затварянето. Може да им капнеш смазка в шарнирната връзка към купето. Там нещо като ябълка ли беше, не знам. За всеки случай. Може би самата врата трябва да се регулира от някъде или от ключалката за по-плътно затваряне. Може да скърца и в уплътнението. Покарай малко с отворена врата, поне да разбереш дали е от нея.
преди 17 минути, joro-120L написа:
...Може да скърца и в уплътнението. Покарай малко с отворена врата, поне да разбереш дали е от нея.
Това си го мислех сутринта , като пътувах за работа , ама много студено да карам така.
Мислех да не е от стиропора за принадлежности , но старата Фабия скърцаше по идентичен начин и амортисьорите не изхвърляха сами капака и поне няма напрежение в бравата и вратата скърца в уплътнението (така поне си мисля аз) , ама пък старата беше с бутилка при гумата и нямаше стиропор.
Сега, студено му било. Нали работа ще вършим. :) /а и дефекта го прави само на студено/ Слагаш една шуба, ръкавици и ушанка и търсиш легнал полицай или трасе където скърца. Сигурно и паваж ще свърши работа. Ти най-добре си знаеш къде са местата. Трябват ти едни 100 м. за теста. Достатъчно е да я освободиш само от ключалката. Нали казваш, че сама не се вдига, или да я вържеш. Като мислиш, че е от стиропора, просто го вадиш от дупката и го слагаш в багажника. Трябва по някакъв начин да се елиминират обичайните заподозрени. Мислиш ли си за задно окачване? Напрежението в бравата го създава уплътнението. Амортисьора няма такова усилие. Капаците/вратите без амортисьори що не скърцат.
Нали знаеш подходящи радиостанции бре!
Не знам, какъв ти е проблема, но просто усили малко звука. Чиста работа :)
А течен парафин по уплътнението няма ли да помогне за уточнение от къде скърца?
Преди 1 час, baijoro написа:
Никой не знае точно от къде идва скърцането .. мога да кажа , че съм клатил безброй пъти окачването - то не скърца , вчера разглобих щората и огледах навсякъде - няма следи от триене , огледах всички пластмаси - никоя не скърца. За парафина и силиконовите шпрейове съм скептичен - събира само пепел по уплътненията (на стари коли съм го ползвал) и за това все още се въздържам.
Това , което направих вчера - смених изолирбанда на куките на предните врати (те се разтропаха на първата година) , и добавих една лента около 3 см. на куката на петата врата и сега чакам да застудее :)
В топлото не трябва да ти скърца. Мини през легнал полиЗай и то ще се разбере отпред или отзад е.
При мен се разскърца е сега януари като бяха студовете. Гумено скърцане и си е от окачването..според мен. Щото като се стопли и изчезва. А след малко по дълго каране спира на дребни неравности, само на легнали полицаи или подобни дори в студа. Като отбелязвам, че нито задната ми врата спира наполовина, нито пък някоя от вратите скърца при отваряне. Нямаше го предишни години.ама то егн-то си казва думата.
преди 23 минути, Моджо написа:
Със сигурност е отзад .. отпред има друго скърцане от ден едно и е много специфично , та за това не ми е проблем , но това задното ме яде .. днес е скръцнала точно три пъти на гърбица и толкоз .. после навъртях близо 50 км. из София и не мъцна.
Ок. Нека е отзад. По окачването е...95% съм сигурен. Между другото като я клатех на ръка не скърцаше изобщо. Вратата треа бая да се мести , че да скръцне. Ма всичко е възможно де. В лидъл като пуснат авто нещата има едно за мазане на гумени работи. Върши работа. И с вазелин става между другото... А и ся се сещам, че едно време си мажехме обувките със свинска мас ...та може и това да работи за уплътнения. Не знам дали се продава такова нещо по магазините, ама аз си имам домашна :))
Преди 2 часа, Моджо написа:
А и ся се сещам, че едно време си мажехме обувките със свинска мас ....та може и това да работи за уплътнения.
Да, та да му смърди колата на гранясала сланина. :)
Ще освиним темата на Гената но, Обувките, за предпочитане с гъша мас.
Чистата свинска мас не мирише...или поне не смърди, айде. Между другото понеже се отложи с една седмица взимането на пежото /от преди 2 часа съм с него де/ вчера я водих шкодата на мивка и после я прибрах на алеята и сутринта като карах децата на училище нямаше помен от скърцането. При все че беше -1 температурата. Пробвай. ПП. Но при мен си беше от окачването, от нищо друго не е било.
Редактирано от Моджо
Преди 1 час, Моджо написа:
Мирише след време, като остарее. Гледах да откажа Гената да маже с мас. :)
На 5.02.2024 г. at 19:27, Моджо написа:
Продава се. Даже слагам по 2-3 лъжици в киселото зеле със свинско, да стане по-мазничко.
Е-ее ся..като остарее...ми нема да я клепе с баданарката. Малко само. Па напролет/лятоска ще я забърше :) Вазелин да слага ако е от уплътнението.
Съмнява ме че някой ще тръгне да маже мас  :)) Ся е модерно да има некво гелче, тубичка специална...кви са тия старовремски, бабешки работи. А истината е че за некой работи по-добро от бабешкото нема. Ама ся...
Поне да разбере дали е от това и после вече ще го мъдри с какво да го наклепа.
Свинска мас по уплътненията? И като се стопли купето отзад ще смърди на кебапчийница, а цела нощ мачките ще я наобикалят каруцата....да не говорим, че кат' му знам ма'алата на бае ви Генчо може и някое гладно цигане да й тегли един език ?
Има си силиконови препарати за гумените уплътнения - вършат си идеална работа, а бабината рецепта да си остане за зелето със свинско ?
  • 5 месеци по-късно...
На някой случвала ли се е следната аномалия - почиствам си салона вчера под една дебела сянка , отворил съм предна дясна врата и нещо ми е тъмно , заглеждам плафона - светят само страничните лампи. Продължих си с чистенето , отварях други врати и по едно време средната лампа светна и докато почистих всичко си светкаше при всяко отваряне .. дали лампата е пътник или има някое микро ключе поело към отвъдното?
Случи ми се и на двете фабии , второто е , ама се бъзика когато си реши , като се задълбочи , тогава можеш да го хванеш. :)
Пробвай да смениш крушките първо-(а може да е проникнала влага и да не дават хубав контакт), задните ми пресветваха, от време на време. Смених всичките с Лед, от тогава нямаше проблем. Задните са малко кофти за смяна.
На 14.07.2024 г. at 10:32, maxrpm написа:
Саше , не позна - днес официално обявих смърта на ламбата :)
