преди 56 минути, The Best Forman написа:
От едно място се управляват и не знам в каво друго да се съмнявам .. може би е удчно да си купя един плафон и да му направя дисекция и да търся слаби места в конструкцията ..
Гена, като изгасне крушката, махаш я и мериш с уреда на контактите. Няма да слагаш друга.
Май открих скърцалото в багажника - щората в гнездата на захватите имаше следи от триене , подложих няколко ленти пореста лента и ще видим дали ще продължи.
Скърцането продължава и поредната идея беше осъществена - сутринта карах приятел до летището с три големи куфара .. заради дължината откопчах облегалките и скърцане не чух. Прибрах се и облепих поредните куки с изолирбанд (на облегалките) и докато се мъчех с точната дебелина , загледах тез брави в облегалките - захванати с по два болта , без лепило и ми хрумна , че може и там да скърцори при ниски температури .. като се стопли ще опитам да ги дозатегна , а дясната леко да регулирам .. и с това идеите вече се изчерпиха.
Гена, при мен, Мица, скърцаха самите механизми. Имам предвид пластмасовия зъб който "зацепва" в металната кука. Лекуваше се с WD40, а в по-дългосрочен план с малко гресчица.
Мого ми беше студено да се задълбавам .. в общи линии търся следи от триене и до сега само в щората имаше леки , но поне се появява само на студено и реших , че там има нещо "гнило" .. лятото ще разтапицирам (цялата облегалка е на цип) и ще се пробвам и с реглаж и донатягане.
Аз пак да си кажа - реглаж при мен нямаше нужда, просто пластмасата "изсъхва" и по неравностите почва да скърца. Естествено при теб може да е друг проблема, но не ти пречи да пръснеш с WD40 и да провериш. Ако изчезне при следващото разскърцване маже с малко гресчица и пей-сърце. А, ако не изчезне скърцането - поне си отхвърлил още една причина.
Официално посрещаме деветия така :)
  • 3 месеци по-късно...
Pepino да не е станал и бояджия, между другото или поради друга причина си свалил броните там? 🤪
преди 25 минути, ghost_rider написа:
Той открай време е бояджия - до обед е левскар , след обяд славист вечер може и цесекар да се пребоядиса :) .. двор голям , майстори много и по случайност има и професионален бояджия.
Добре е да се знаят тия работи, че трудно се намират старателни бояджии, особено за 7-8+, че и повече годишни коли🙂
Резултата ще гледаш на Първенец .. аз лично за брони не търся кусури , освен цвета да съвпада .. веднъж го пробвах този цвят на една дръжка от друг колорист и резутата беше по-тъмен , а след последното посещение при един от подизпълнители на ЕТ , вече не ми се ходи при тях (смениха персонала).
  • The Best Forman changed the title to Бебето - на девет.
Ами туй то - два часа разглобяване , шест часа сглобяване и ей го резултата
оправихме даже фугите на фаровете , че десния стърчеше над калника заводски и ме дразнеше.
Големия минус на цялата работа , че заводската боя седи на портокал , за разлика от броните :)
И понеже седем години едни хора естетЕ ме критикуват за ръждивите болтчета на номерата ще подчертая дебело - вече са лъскави и неръждаеми 😊
преди 57 минути, The Best Forman написа:
Ами туй то - два часа разглобяване , 6 часа сглобяване и ей го резултата
Значи заради теб моята кола седи отвън и чака... тц тц.
Има решение за боята. Измиваш я хубаво с шампоани, подсушаваш, вземаш 2-3 пасти и машина и започваш да търкаш. Пък ако искаш и ефекта УаУ, за завършек може да и нанесеш една керамика. Ще утрепеш 1 ден, ама после ще се кефиш, как не се цапа толкова много и се измива лесно.
преди 20 минути, ghost_rider написа:
Сега вече се чувствам виновен 🥺
Това сигурно ще е за десетата година .. сега съм се прицелил в кюнците и лятото ше гледам да ги варосам.
Малко порно напът за събора ..
Пфффф , добре че си я хванал , мене малко ми е ангела да стане на 21 000 , защото ангренажа е сменен 20 000 преди да я взема , да си знам още 30 000 и смяна... :)
А на мен упорито ми се твърди, че за тази кола не дават интервал за смяна на ремък. Бил вечен.1.0 ТСИ.
Преди 1 час, Деян написа:
На форума определено му трябва човеченце което се смее. :) Сменяй си го на 50 000км със ролки и обтегачи , преглеждай си алтернатора за четки , колектор и демпферна шайба и ги *** в **** :)
На 28.06.2025 г. at 15:17, Деян написа:
Гледат за протриване, напукване на ремъка и за шум (симптоматика), потърси ръководства за обслужване в нета, бях гледал за 1.2тси преди време такова и това пишеше. Провери и на ФВ как го дават тоя мотор за обслужване, на 1.2 беше на 120-150к км по спомен там!
