Fabia 1.0 TSI Monte Carlo
Май решението на въпроса е инсталиране на по-твърди стабилизиращи щанги.
В британските форуми са ползвали много варианти, но ето един от тях:
http://www.whiteline.com.au/product_detail4.php?part_number=BWR23Z&sq=26746
Ще поразпитам дали се сменя лесно.
Веско сега като потърсих снимки в чичо гугъл и от pdf файла за монтаж от сайта на Whiteline, стигам до заключението, че Фабията фабрично НЯМА задна стабилизираща щанга...А дали наистина е така нека някой, който има реална информация от практиката да казва.
Доколкото виждам в комплектът, който дават заедно със стаб. щангата има 2 U-образни скоби за прикрепване към самия заден мост + 2 куки със съответните полиуретанови тампони за закрепване към долните болтове на задните амортисьори. Тоест монтажът е елементарен, но трябва да се извърши на канал или на рампа, защото колата трябва да бъде в нормално положение ( не с висящи във въздуха гуми).
  • Отговори 185
  • digitalundgrd
    55
  • VeSkoD
    18
  • tribaleo
    17
Заводски няма Шкода на цял мост отзад със стаб. щанга.
Всъщност има ли смисъл от стабилизираща щанга при положение , че окачването не е независимо?
Ако наистина няма стаб щанга, ще съм шокиран, но ефектът от поставянето й би бил още по-осезаем. Аз ако вземам ще е след дядо Коледа чак, но обещавам да се обадя :)
Не можах да намеря клипче с Шкода, което да показва в реално време какво се случва долу с окачването, но намерих клип на кола със сходна конфигурация на задния мост и добавена "тунинг" стаб. щанга :
https://youtu.be/5YxV8FzEWAA?t=36
Принципно при зависимото окачване в завой едното колело се вдига нагоре и напречната шанга автоматично бута другото надолу. При независимото едното колело не влияе на другото. Като гледам видеото, стаб щангата помага при движение на едното колело нагоре да бутне и другото леко нагоре, което явно намалява лашкането. Поне аз така го разбирам. Явно много коли в ниския клас нямат стаб щанги в наше време. Навих се задължително ще слагам такава и почвам да отделям бюджет :)
Тази щанга намалява усукването в моста , не очаквай чудеса .
Напротив, чудес ще се получат, когато за пръв път попаднат на "рядкото" за България явление "път със завои и неравности" :D Тогава ще имат подскачащ заден мост и липса на каквото и да е сцепление. Е, ако ще се давт времена на писта, ще има подобрение с някоя и друга десета от секундата. Но останах с впечатление, че въпросните железа са за ежедневни коли.
Когато се пипа единия мост, определено се променя цялото поведение на колата. Да не стане трудна за управление в завои. Може би трябва и отпред нещо...?
Принципно ние няма да откриваме топлата вода...По чуждите Шкода форуми слагат такива задни щанги от време оно и като цяло са положителни коментарите след модификацията. Единствено, както бях писал и аз по-горе от личните ми наблюдения след слагане на по-дебела задна щанга - не трябва да се кара "сърцато", когато вали или е лизгаво, защото задницата тръгва по-лесно, отколкото преди "тунинга". Но аз по принцип като е мокро не се правя на Фитипалди, а си карам идея по-бавно/внимателно.
В краен случай, ако е толкова зле положението щангата се държи на 8 точки/болта - за 1 час всичко ще е оргиналдЪ, не е нещо непоправимо ;)
Редактирано от digitalundgrd
Именно. Тук не ти е нужно да е мокро и хлъзгаво. Само като се сетиш за завоите по  "магистрала" Хемус и ще ме разбереш. Там така подхвърля колите, че .... Не че и на правите е по добре. А да е само там, как да е, там "ще губим време в квалификацията" :D Понеже коментираме стабилност, та се намесих, че може и да се влошат нещата. Както казваш, топлата вода са я измислили, но пък ако имате излишни пари за да се уверите, ОК, аз само мога да прочета резултата след теста :) Може би  хората от чуждите форуми си карат колите по чужди пътища ;)
Редактирано от Typi_taratajki
Здравей,
Разбирам на къде биеш, но по твоята логика в БГ не трябва да се карат vRS-и, а само модификации SCOUT, защото ще са по-стабилни на Хемус :) Само, че аз повече засичам vRS версии по БГ пътищата, та явно има и други мазохисти с криви разбирания за "стабилност".
Това за прекрасните "чужди" пътища, позачети се в UK форумите, където постоянно реват от кофти настилки, дупки итн
Ето няколко статии на примависта:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2306877/Britains-pot-holed-roads-SO-BAD-Honda-is-forced-build-special-track-Japan-test-new-cars.html
https://www.standard.co.uk/news/transport/britains-roads-are-worse-than-in-some-poorer-countries-shocking-report-reveals-a3472861.html
Щангата съм я поръчал, така че със сигурност ще има резултати. И в двата случая дали добри, дали лоши ще ви държа в течение, както за всичко което ми е направило впечатление и съм описал в темата за Фабията до сега.
Колега, сподели какви са разходите за доставка на шангата. Ще чакам с нетърпение отзивите и се готвя и аз да поръчам.
Предишните ми коли все бяха със стабилизиращи щанги отзад, пък по Хемус не съм имал проблеми. Само колата в завой ми харесваше повече, отколкото като я карам на прав път. Така че причините да си го спестят от Шкода според мен не са защото е опасно или е компромис, а защото пестят пари. Да не забравяме, че това са бюджетни автомобили. Една такава дреболия по 50 евро да им носи спестяване на произведен автомобил и акционерите натрупват още един милион на година отгоре :)
Друг подобен пример е изолацията на капака на двигателя. Досега не бях имал кола без изолация, която намалява шума. И там сигурно са спестили някой милион.
Странно, преди време, вместо да похарча грешни /както се оказа/ пари, за тампони и нова стабилизираща щанга /уви, при японците, доста неща са странни/, моят автомеханик, ме посъветва, да я премахнем, с аргумента, че е напълно излишна.
След "тест драйв", по неравни и със завои пътища, се убедих, че човекът е прав !!!
Дори, бих казал, че автомобилът се държеше в пъти по-добре!
Говоря за Мазда Премаси, не като цяло.
Та, с две думи, това желание за афтърмаркет монтаж, на въпросния елемент, доста ме учудва.
Но, може при Шкода да е от полза,знам ли.
При Мазда-та, определено беше ненужен паразит, струващ "Х" пари...
Моята има изолация на предния капак, не знам дали причината за това е, че е с "новия" двигател или заради нивото "Monte Carlo". Иначе самата щанга тотал ще дойде малко над 400лв доставена до вратата на апартамента.
Не разбрах на Маздата с нова предна или задна стабилизираща щанга си съгрешил ?
Задна, премахнахме я, заедно със съответните тампони и крепежни елементи, и учудващо, автомобилът се успокои в завоите и по неравен път...
Аз лично, се "шашнах" от резултата, но е факт!
Mаздюхата, ако гледам правилно отзад е с независимо окачване. Не знам Шкодилака как ще реагира на добавянето на щанга с тоя целия мост, но пак казвам не е проблем да се махне за час, ако задницата започне да играе кИчек на магистралата :)
Колега, аз нямам опит с и без щанга на една и съща кола, тъй че само предполагам. Би ли пояснил какво имаш предвид под успокои се в завоите.
Аз лично имам навика да влизам в поредица от завои малко по бързо от средното и може би при нормално каране наистина тази щанга няма нужда от нея.
Интересна ми е темата. Чувал съм много позитивни мнения от хора, които са слагали по-твърди щанги, но сигурно си има и своите минуси.
Така като ви чета, май не ви трябва щанга, а по един айбах про кит.
Абе на мен ми трябва по-скоро Октавия RS, ама засега само за щанга и по-стабилни гуми мога да си планирам :)
Ами, пробвахме я, по остри завои и доста неравен път.
С въпросната "стабилизираща" щанга, автомобилът не "избираше" неравностите и леко подскачаше, "сеееше" в завоите.
След като премахнахме въпросните елементи, започна да "обира" неравностите и завоите, определено се усещаше и държеше по-стабилен.
Предполагам, че това би било минус, при свръх висока за модела скорост, на идеален път.
Но, реално, за мен е плюс.
Все пак, дори да са възможни, 200 км/ч, не са нормални.
То, за нашите пътища, с обикновен, ежедневен автомобил, и 150 не са нормални!
Аз бях тръгнал на там, но бързо се отказах, защото жената много ме тормози през седмица да твара n-брой кашони с боклуци от IKEA и при това положение задницата аха да опре в гумата :) А ти като вътрешен човек, я кажи как би стоял въпроса с тоя айбах и фабричната гаранция?
Я дайте парт номер на тоя кора на капака на двигателя, да заръчаме по една :)
Снимах какво е при мен и по-скоро е някакво киче, но никъде не видях парт номер
Само да не е DSG, че е мудничко.
