...Здравейте колеги, въпросния надпис се появява от вчера когато колата вдигне скорост над 10-20км. Иначе веднага след запалването свети само ABS-a. Ясно ми е , че без Диагностика няма да се разбере точния проблем, но искам да разбера няколко неща:
Най-важния ми въпрос е - При положение , че колата си спира добре(няма потъване или втвърдяване на пИдала) до колко е проблем/фатално да се кара така до сряда-четвъртък , като колата едва ли ще излезе от София за това време. Предполагам , че поради възникналия проблем ABS и ESP няма да работят и естествено ще се кара с една идея повече внимание! Възможно ли е, да кажем, някое колело да блокира тотално или просто АБС системата (с което и ЕСП) са изключени заради индикирането на "някакъв проблем" ?
Другия ми въпрос (който е по-скоро любопитство) е какво може да се очаква при тази грешка? На пръв поглед звучи като датчик на АБС, което си е съвсем приемливо. Но ми се иска да се подготвя психически :P за възможните варианти.
Подозирам че е някой датчик на някое колело но не съм експерт.Определено трябва да се закачи на компютър.
На мен на две Аудита ми го е правило и беше от слаб акумулатор.
...Закачихме на компютър, оказа се малкото зло - заден десен датчик :) Другата седмица, ще бъде сменен! Майстора потвърди , че може да се кара така - не било проблем.
Мисля че АБС в такива ситуации не работи.На мен ми го е правило зимата и подозирам че от пясъка по улиците беше замърсен.С времето се беше оправил от самосебе си
Колеги подобен проблем имам и аз от 1 седмица. На 2 пъти ми светна по време на движение жълтия символ за стабилност на колата ESP май се наричаше и педала на газта спира да функционира. За да тръгне трябва да изгася и включа отново двигателя (Малко опасно когато караш с 70-80) и се оправя. След 3 дни пак същия проблем ми направи. Дали може да е също Датчик ABS. Инъче спирачки имам когато ми светне символа.
Само за инфо питам, че в момента няма кой да ми я прочете. Почивни дни са
Редактирано от CAKA
