Отворих багажника в лявата страна как може да разглоби да видя дали се скъса мъркуча.
Преди време карах служебен Румстър на който не му пръскаше вода на задната чистачка. Правеше локва от течността под двигателя. Сваля се предна лява гума, подкалника и доколкото си спомням някаква част от кората под двигателя, която беше захваната с една шепа малки винтчета. Тогава вече имаш достъп до казанчето и ще видиш скъсания /измъкнат/ маркуч за задната чистачка. За тази операция не ти трябва канал или подемник. Само с крик става.
Аз съм със същия проблем на Октавия 2-2005. Задната чистачка не пръска а вместо това прави локвичка от задна лява гума.Огледай се когато пръскаш къде ти избива от къде тече за да знаеш къде да ровиш :)
Поздрави,
Задния мъркуч се скъца.Отпред мъркуча е добре.
При мен маркуча се беше изхлузил. Отворих тапицерията на задната врата и го нахлузих. Случи се непосредствено след като я купих, поне тогава забелязах, че отзад не пръска, явно беше прекарала зимата с лятна течност. От тогава не съм имал проблеми...
Задния маркуч се скъца.Отпред маркуча е добре.
