здравейте, фабията гасне понякога между скоростите, например при тръгване на първа, като ми се наложи да намаля и изключа от скорост, оборотите падат до към 500, и понякога - рядко за сега но понякога дори гасне, случвало ми се е и след 2ра предавка, като изключа от скорост и не успява да задържи двигателя в работни обороти и гасне, но в повечето случаи оборотите просто падат до 400-500 но успяват да се възстановят на 780 без да гасне
някой има ли опит от какво може да е това поведение ? фабията е на 140,000 км , обслужва се доста глезено, сменени са всички филтри преди 5000км, горивният и свещите са на 20,000км, не записва никакви грешки, всичко е сменяно с оригинално от еуратек, свещи филтри. не е от значение дали е загряла, правило ми го е и стуедена и топла.
много ще съм благодарен за всякакви съвети
поздрави!
Започни с почистване на дроселовата клапа и сензора за въздух и ако продължи птобвай да адаптираш клапата и ако пак гасне ще го мислим.
Успех
хиляди благодарности!
как се адаптира клапата? да предположим че вече имам VCDS :)
поздрави!
Теоретично дросела би трябвало да се адаптира самичък. иначе да с ВАГ КОМ , провери в гугъл точно за този мотор :)
Аз имам същия проблем :(. Чистил съм дроселовата клапа, но не помогна (разчитал съм на самоадаптация й) :).
@danny: Пиши, моля, при развитие по темата. Аз лично ще съм много благодарен ако споделиш решение на проблема.
аз не разбрах на бензин гасне ли гасне или само на газ ?
@danny
надявам се да нямаш нищо против да използвам темата ти (за да не пускам друга за същия проблем)  :banana_beer:
@skodafen
Моята кола е на газ. Когато е на бензин падат оборотите, но малко и не гасне. На газ обаче се случва това, което е описал danny - падане на оборотите толкова ниско (понякога), че гасне. Понякога падат много ниско и светва даже индикацията за акумулатора, но се връщат на нормалното си ниво.
Аз съм с 1.6 бензин и от нова го има това. Тогава от сервиза ми казваха нещо с самообучаване на компютъра , уж било нормално. Не ми се занимаваше и не се разправях , защото не ми гаснеше, а само падаха и се дигаха пак оборотите. Брат ми има 1.4  но при него не съм го забелязвал това. Интересно е че се появява рядко и то след пускане на по-дълга инерция
Редактирано от mvpenev
според мен щом гасне на газ значи проблемът най-вероятно е в компонент или настройка на газовата мисля,че си има отделен мап и се настройва независимо от бензина (ако не обд) при бедна смес ще гасне
почистих дроселовата клапа и мап сензора и сега се услушвам  :dog:
пак гасне, следва адаптация на дросел .......
по-принцип тя трябва да се самоадаптира
и аз така знам, но искам да съм сигурен, че и това е направено и отпада, като причина :)
отивай при газаджията проблемът е в газовата според мен,тя обд ли е ?
Редактирано от skodafen
Леко падане на оборотите има и на бензин, просто на газ падат много повече. А газаджиите при диагностика не виждат проблем.
гледал ли си на диагностика ламбда сондата
Ц!
проблемът не е от газта, просто при газта е малко по-силно изразен, аз така и не разбрах от какво е, за сега не гасне, иначе дроселовата клапа исках да почистя, но тя си е чиста, няма никакви налепи, просто леко прашлясала
