Смяна на барабани с дискове.
nZero
Здравейте колеги, някой сменял ли е задни барабани със дискове. Понеже на моята 1u съм с барабани, а искам да сложа дискове. Дали е възможно? Ако някой е сменял, нека драсне в темата.
Привет колега, погледни в раздел октавиа , 100% има няъде , ако не за фабиа има няколко теми :)
Става,и започва за спираш.
Коли от 21 век с барабани....
Гледам и на Рапид е така.
То бива икономии....
Става - купуваш си апарати и съпорти от: Golf 4, Audi A3, Seat Toledo/Leon/ако не се лъжа и от Ibiza биха станали, Също така от Octavia 110к.с. и направо сваляш барабаните, слагаш съпорта, на него - спирачния апарат и дисковете. Ще трябва да смениш спирачните тръбички и жилото за ръчната също така.
Майтапа ще е ако , както при Фабиите с барани , са спестили ушите за съпортите на задния мост. Тога и заден мост се сменя , но като цяло не е голяма хамалогията , за няколко часа работа , стига да имаш частите.
...............нещата са точно така както казва колегата , днес го направих на моята. Апарати с тръбичките и съпорти от 110 к.с. + нови дискове, накладки и жила , 2 часа на крика и готово........
само не знам дали трябва да се премахне Регулатора на спирачната сила!!!!!!!
....само не знам дали трябва да се премахне Регулатора на спирачната сила!!!!!!!
знаеш ли за какво служи този регулатор???????
Че имат ли кантар?
ABS-а не върши ли същата работа?
Ще се изтрепете, като пипате без да си имате идея какво и къде пипате!
И само не пишете колко много по-добре спира колата, че да не ви четем  в черната хроника ;)
Малко по-подробно,моля?
Идеята на кантара е да компенсира "преместването" на центъра на тежеста в зависимост от натоварването на колата. Като го махнеш или няма да хващат или ще хващат твърде рано задните спирачки. В първия случай няма да спираш достатъчно ефективно (т.е. по-дълъг спирачен път) в другия има опасност да блокират задните колела прекалено рано и да се завъртиш (ABS помага, но не лекува този проблем).
Относно спирането - дали ще е диск или барабан не е от голямо значение, при нормално каране. Спирачният път и с двете ще е еднакъв при едно-две екстремни спирания, т.е. докато се загреят/прегреят спирачките.
