Неизвестен Сервизен Интервал на десния дисплей на километража
Robbie_Williams
https://ibb.co/jOsHGQ
https://ibb.co/iVhTO5
Здравейте, Колеги, от вчера имам подсказка на Фабията, явно за някакъв сервизен интервал, който наближава да бъде достигнат, но няма надпис, както е при маслото "OIL".
При даване на контакт се показва първо това от първата снимка (вчера беше 1300, днес е 1200), след това се показва и втори надпис с ключ и часовник, който ми е 87, както е видно на втората снимка
Някой да има идея какво ми се подсказва и как да го оправя?
Благодаря предварително :)
С ВагКом (VCDS). Годишен сервизен преглед се прави на 15 000 км или 1 г което настъпи първо. 1200 са км до прегледа, 87 са дните до прегледа, което настъпи първо. За фиксиран интервал може да се чисти от бутона за часовника, за променлив, не съм сигурен. Потърси из темите, има описан начина.
Оооо, много благодаря! Интересно защо след като си карам колата вече 25 хиляди километра, едва сега го получава това известие. Когато ходих на годишен преглед, никой не е чистил интервали. С фиксиран интервал съм аз...гледах из темите, но видях само за масло как се чисти...
И на мен от известно време при палене ми изписва " service INSP " но не му обръщам внимание.
