Колеги здравейте. Прочетох за активирането, но моя модул е от по старите без helper. За тях се кодира с сума от кодовете. Но не знам дали този модул поддържа пасивното мерене с ABS.
 Модула е 1K0907379P и е кодиран с код 0017025.
  • Model:
    • +0000001 = Audi A3 (8P) / Seat Altea (5P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K) / Skoda Octavia (1Z)
    • +0000065 = VW Touran (1T)
    • +0000082 = VW Caddy (2K)
    • +0000097 = VW Eos (1F)
  • Suspension:
    • +0000640 = Standard Suspension
  • Tire Pressure Monitoring (TPMS):
    • +0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6)
    • +0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0)
Според инфото моята е кодирана 0000001+0000640+0016384 = 0017025т.е октавия с стандартно окачване без TPMS.
За да го активирам трябва да сменя кода на 0000641 ?
Трябва ли да се кодира и таблото т.е 17-instruments?
Здравей, твоят модул поддържа TPMS. Само с кодиране обаче няма да стане Трябва ти и бутон за ресет който се връзва към пин 7 на ABS модула, както и към захранване, маса и т.н. След което сменяш кодинга от 0017025 на 0000641.
Мисля да го ресетвам от vcds. Кабела винаги е в колата.
Нали на basic setting се отива на 042 и от там ресет
Да от там също се прави ресет.
След активирането светна лампата на таблото и сега си мига постоянно. Пробвах ресет но си продължава да мига. Пробвах пробно кръгче из квартала и не изгасва мига си постоянно. Нещо ме съмнява че не сработва. На 042 на basic първото е activate а другите са NA
Според мен не може да се калибрира. Трябва да покараш в права линия с по-висока скорост за известно време.
Пс: Ресета от бутона се прави в движение
Редактирано от vvarbanov
