Здравейте, някой да има идея защо може да се получи следния ефект:  задната чистачка отказа изведнъж да работи, бушона е здрав, задната пръскалка работи, предните чистачки също...!? Ако някой има идеи, да споделя :)
Получава се така понякога в следствие на замърсяване в оста на рамото. Не опитвай да я пускаш сама повече. Приготви си популярното "WD-40" и парцали. Отвири задният капак под такъв ъгъл, така че споменатата вече ос да е във вертикално положение. Напръскай я обилно с WD-40С, а парцалите използвай за да педпазиш боята. Изчакай  3-4мин., задействай чистачката на интервално движение и веднага отиди да помогнеш на рамото да се раздвижи, като го буташ. В описаната ситуация това би трябвало да помогне. Важно е да спомена, може би знаеш, но все пак, WD-40 е разтворител и не смазва, не го чакай да поизсъхне и тогава да включиш чистачката. Слад като я раздвижиш, използвай някаква водоустойчива литиева смазка (синя на цвят) за профилактика.  Ндявам се да съм помогнал. Успех.
Може да има прекъснат кабел.
Провери кабелния сноп в гумения маншон между купето и вратата на багажника.
Релето може да се провери.
Не може , а наистина има прекъснал в маншона с кабелите на петата врата. :)
Аз да използвам темата на колегата за нещо свързано с чистачката. Чистачката работи, но пръскалката не работи. До колкото помня щом не тече отзад значи не е прекъснат маркуча в тавана, а отпред. Въпроса е къде точно трябваше да се рови, някъде зад акумулатора или под компютъра ли беше? Колата е sdi
До колкото си спомням когато не пръскаше пущината отзад, едното място на което рових за да свържа маркучето беше под компютъра. След което се беше извадило и на още едно място и за да стигна до него се наложи да махна подкалника /от ляво/ защото там също се беше извадило маркучето.
Благодаря за жокера, колега!
Има ли някакво развитие по темата колега.
Няма още. То от една година не работи и вече явно съм свикнал :) но ще се ядосам и ще го оправя.
А при мен, благодарение на съветите на колегата: "sdi-diesel" стана и в момента работи безотказно, благодаря за указанията колега!  :cheers:
При мен имаше подобен проблем - чистачката започна да включва все по-рядко, накрая съвсем спря. Покрай електрификацията на багажника, майсторът ми оправи и чистачката.
Оказа се лоша връзка в кабелите около левия заден калник. Преди да се разглобява, може да се провери с пробна лампа какво идва на двигателя на чистачката. Доколкото помня трябваше да има захранване (+,-), и 2 сигнала - 1 за включена чистачка, и 1 за няколко завъртания при пръскане.
Малко извън темата - за WD40 :-)
Аз поне вече знам 2 вида:
- "официален внос" пише вносител за България, цена - относително висока. Няма силен мирис, оставя мазнина върху хартия.
- няма вносител на етикета, Цена 3-4лв/ голям флакон. Мирише на разредител за боя (МРТ, АМВ), след пръскане върху хартия изсъхва напълно. Освен да разтвори нещо, не върши работата на WD40.
Редактирано от surfer
