Здравейте колеги,
От известно време насам не мога да се справя с един много странен проблем...От време на време не ми работят плафоните в купето,а тези в багажника никога не са работили.Колата е Октавия Комби фейслифт.
Плафоните в купето(и плафона на вратата) не работят като се отвори вратата,при отключване с оригиналният ключ-дистанционно.Не светят дори от бутоните на самият плафон.От време на време плафоните на тавана светват в движение,при положение,че бутона е превключен да свети при отворена врата.В този момент плафона явно се лъже,че има отворена врата,но в същото време никои от плафоните по вратите не свети...
Въпреки,че плафоните не работят колата "знае",че има отворена врата,тъй като зумера за фаровете работи.
При отключване на колата плафоните не сработват,отварям вратата и те пак не работят.Изчаквам известно време и колата не се заключва сама,следователно колата разбира,че има отворена врата.Ситуацията е същата и с плафоните в багажника-не работят,когато се отвори багажника,а в същото време колата не се заключва,когато е отворен багажника.
микроключетата на вратите
Провери първо състоянието на плафона. Ако там всичко е наред, провери последователно при отварянето на всяка една врата дали светва и после след затваряне угасва /след около 30 сек./. При проблем в дадена врата - проверка на микроключе и на снопа с кабели за вратата.
.......работят ли правилно - т.е когато е отворена шофьорската врата или багажника има ли индикация на таблото? В случай, че се държат както трябва провери бушона за плафоните - не си спомням кой точно беше 14 или 15!
Редактирано от 4е4о
...в момента в който плафоните"блокират" няма шанс да се оправят с моя намеса.Отварям всички врати една по една и размествам бравата,така че да се активира микроключето,но без резултат.След известно време(все още неопределено...може би час-два)всичко работи перфектно-предни,задни врати,централния плафон работи,плафоните по вратите също...все едно не е имало проблем.Когато стане проблема плафоните не се задействат дори при отключване на колата,което мисля,че не е свързано с микроключетата.А проблема с плафоните в багажника си е постоянен,въпреки,че всички букси и ключета са си на мястото,централното на багажника работи.
Индикации по таблото не светят(може би нямам) дори когато всички плафони работят.
...........в случай, че отвориш шофьорската врата и нямаш индикация на таблото за отворена врата - микроключето на бравата. От него зависи работата на плафоните и зумера за забравени светлини!
Странното е,че никога не съм видял да има индикация на таблото за отворена врата.Моя тъст също кара Октавия 1 Комби и при него всичко си работи-индикации по табло,врати,плафони...
Вчера забелязах,че като блокират плафоните и работят постоянно,дори при затворена врата всичко друго си работи както трябва-отварям вратата и плафончето на нея светва,затварям вратата и плафончето на нея угасва,но централният плафон не гасне.Същото се получава и когато заключвам колата с ключа(оригиналното дистанционно)-ако плафона е блокирал в светещо положение,то след заключването на колата той продължава да свети.
Другият момент е ,когато плафоните блокират угаснали-тогава нито един плафон по вратите не светва,но пък зумера за фаровете си работи както трябва.
Провери състоянието на микроключето на шофьорската врата с уред, но като го свалиш от бравата .Не е проблем и има описано как става във форума.
Не е зле да огледаш кабелите, които влизат в шофьорската врата също. Успех!
И аз съм на това мнение - кабели и проверка  микрото първо на шофьорската врата.
