Мнения за обява: Skoda Octavia 1.8T 4x4 Laurin & Klement
Tie
Здравейте Колеги,
Дали някой е разглеждал на живо следната Окти 1 и може да сподели мнения?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11494921688420852&slink=3a3cxt
Благодаря предварително!
Редактирано от Tie
За конкретната обява нищо не мога да кажа , освен подгънат десен праг , но вижте това
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/49497-октавия-1-lk-19-tdi-092000/#entry408972
Да, като че ли има натиснато или подбито, но от снимката както е в сянка не може да се прецени много добре!
Също и предната броня е "нахапана" в долния си край, но това е поправимо...повече ме притенсява че ми прилича на такава от РС-ка, а това не знам дали е възможно да е оригинално за Л и К версията или е сменяна и поради каква ли причина (освен естетически вид) може само да се гадае...
Благодаря много за линка :)
Но в случая се търси да е комби и бензинова, да има малко сила колата (1.8 Т) и евентуално последващо газифициране...
Ако имам възможност, тези дни ще мина да я погледна - искаше ми се обаче и мнение на някой колега ако я е разглеждал или закачал на диагностика да сподели мнение... ;)
Редактирано от Tie
Според мен, автомобила си струва да се види обезателно. Поне на снимки, ми допада много.
Много добре оборудван и въобще страхотна конфигурация (двг., скорости, задвижване).
Убеден съм, че бронята е сменяна по естетически причини. Едва ли някой автотърговец ще сложи РС броня за да замаже положението  :D  А това че е нахапана от долу да не те притеснява, просто е неизбежно предвид височината на тия коли.
Хубаво е да я закачиш на компютър и да направите едно кръгче, преди поне го предлагаха от тази автокъща (сега не знам).
Успех и да се похвалиш!
Здравей колега,
Аз моята Октавия я купих Декември и тази още тогава я имаше.
Притеснява ме дали няма някакви проблеми за да седи толкова време. Не знам. Гледай внимателно.
Аз съм от този квартал и знам кой е собственика на къщата. По-принцип съм чувал че е пич ама не обичал да се пазари и да сваля цена.
На близо има много сервизи, така че да не ти минават с номера че няма къде да я погледнеш.
търся си "нов" автомобил и от известно време оглеждам пазара, като шкода и по-конкретно октавия са ми сред фаворитите. Изчетох доста из форума, но бих искал да получа вашето мнение за следната обява
https://www.olx.bg/ad/shkoda-oktaviya-4h4-reg-6sk-ID6JIB1.html#34e447fcb8
За този мотор не успях да получа информация.
Някой има ли впечатления?
Трябва ли да ме притеснява 4*4 системата от евентуално по-скъпо обслужване или завишен разход? Отговарят ли му парите? Нещо важно за мен е, до колко този мотор подлежи на газифициране и има ли последващи проблеми с клапани, повдигачи или нещо друго?
Всяка информация и мнение ще ми бъде от полза.
Благодаря ви.
Питането ти не е точно за този раздел, защото обявата, към която си дал линк е на Октавия 2 и то фейслифт, но нищо...
За този двигател има много информация в Интернет. Имай предвид, че 1,8 TSI и 2,0 TSI са почти еднакви и имат еднакви недостатъци. Основният проблем при тях е обтегача на ангренажната верига и самата верига. Могат да се сменят с по-нови версии, които са (уж) надеждни. Това струва около 800 лв. Напоследък, по форумите се обсъждат и проблеми с буталата и сегментите. Те също могат да се сменят с други версии, но там цената май е в хиляди... Иначе, Октавия 1,8 TSI има чудесна динамика и винаги, когато съм чел нещо за този двигател, се споменава едно и също - "Спокойна работа и равномерно разгръщане на мощността". Личният ми опит го потвърждава.
Системата 4х4 изисква периодично обслужване и разбира се, вдига малко разхода, но повече информация можеш да потърсиш в темите, където се обсъжда версията Scout.
Доколкото съм чел, този двигател не е особено подходящ за газифициране.
Това, което ми направи впечатление при конкретната обява е, че въпреки двигателя и 4х4, като оборудване, колата е доста "базова" (с изключение на климатроника). Все пак, ако те интересува, хубаво е да я видиш на живо и тогава да прецениш.
Успех!
