Здравейте колеги,
От Нова година съм собственик на Октавия 1, 2003г. 1.8Т 4х4.
Карам си аз Шкодилака вече 5 месеца, никакви проблеми. Обслужване, ала-бала, всичко си е наред. Имах един проблем с актуатора на турбото ама благодарение на Pepino (Благодаря отново) бързо го разреших.
Нещо обаче ми прави впечатление. Дисплея на таблото с приборите се затъмнява постепенно. Сутрин като тръгна на работа всичко се вижда, постепенно обаче като загрее колата и започват да изчезват пикселите и като стигна до офиса след 30-40 мин. вече нищо не се вижда. Вечер като си тръвам е по-зле, изобщо нищо не се вижда. Зимата го нямаше този проблем, само ако я карах по-продължително - тогава изчезваха малко пикселите в края.
Мисълта ми е, че явно се дължи на темппературата на вън. Слънцето нагрява колата, таблото и всичко останало и дисплея се бъгясва. Може и да се дължи на вътрешната на колата - не знам.
Приемам съвети и предложения за справяне с проблема, защото е много дразнещо и искам да го отсраня. Подлежи ли на ремонт този дисплей, сменя се цялото табло ли?
Четох доста теми, но основно проблемите на колегите са че им падат стрелките, за дисплея нищо не намерих. Дано не съм единичен случай, че тогава си е*а мамата.
Здравей!Това си им е детска болест на тези табла.Проблема е в самия дисплей и за жалост зе оправя с нов.Цената е около 100 за китайче
А от къде мога да го намеря? И по-точно под какво име да го търся това дисплейче? Пиша Maxi Dot - излизат ми само някакви руски сайтове. Малко ми е тъмна Индия.
Потърси табло втора употреба от форума, може и неработещо :) на теб ще ти трябва само дисплея. Другия вариянт за който се сещам, ще трябва да разглобиш докато стигнеш до дисплея и да видиш какво пише на дисплея (ако има надписи) и да търсиш по този надпис дали можеш да намериш оригинален (за което се съмнявам) или заместител.
Прочетох няколко теми, стигам до извода че може от температурата да се губят връзките от платката към дисплея - били някакви графитни, а кой може да ги възстанови не намерих.
Пожелавам ти успех :)
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/33643-относно-уредите-на-таблото-на-skoda-octavia-1/
Виж това, колегата е оставил координати- надявам се да са актуални и да ти помогне с нещо :)
Нов оригинален дисплей не се продава. Проблемът се решава с ново китайско дисплейче. Намират се в Али експрес. Недостатък - по-ярки са от оригинала. В олх също има. Намират се оферти за около 100 лв. със смяна. Втора употреба - няма шанс да намериш, още по-малко със здрав дисплей.
Редактирано от niki
Благодаря колеги,
Четох за този Наско и ако не мога да намеря друго сигурно ще му го пратя за ремонт.
