Здравейте, от известно време имам проблем с "топлият старт". Четох из форума малкото теми които намерих и във всичките проблемът се "оправяше" с лъжене на компа че колата била автоматик или се прикачало съпротивление и реле за време....за съжаление не мога да лъжа а и съм малко вързан в ръцете и не мисля че ще мога да се справя с това съпротивление и реле...
Т въпросът ми еследният: някой знае ли защо се получава този проблем с топият старт, какво точно се скапва че да почне да не може да пали когато е топла?
Не намерих симптомите на трудно палене при загрял двигател, при мен са все едно не достига гориво, когато след продължително въртене запали- работи като с недостиг на гориво. При мен проблем с топлия старт ли е (било болежка за TDI) или няма нищо общо.
Иска ми се ако е този проблем да го оправя без да го "побългарявам".
От това което прочетох, или компа се лъже че е автоматик автомобила, или се лъже със съпротивление от 1 килоом и реле за време че градусите са минусови за да може да впръсква повече гориво.
Причините поради което не желая да го "оправям" чрез долни лъжи и инсинуации :) е че колата ми е 4х4 и не знам къде и какво може да се обърка, а и не мисля че ще се справя с прибавки към ел системата.
Някой оправял ли го е без такива манипулации?
Благодаря на отзовалите се :)
Явно не си намерил всички теми! Има още два варианта. Ревизия/нов стартер или пренаписване на картите за подаваното гориво в ecu-то на колата. Потърси в темата с белия списък Петър (Pepino) и се чуйте, за да ти оправи проблема! Успех!
Здравейте, от известно време имам проблем с "топлият старт". Четох из форума ................
Ето темата колега ... ЦЪК
Звъниш на Pepino и се решават нещата бързо и лесно :)
При мен беше идентичен проблем,направих ревизия на стартера и всичко си дойде намясто когато смених акумулатора.
При мен не е от акумулатора или стартер, като недостиг на гориво е.
От какво е възможно да се разбъзикват тези настройки, колата не е оставала без акумулатор, аз ли с начина си на шофиране нащо съм разбъзикъл или просто си е бъг в компа?
Благодарско, ще му звънна да видя къде и как и т.н.
По принцип ми се иска (ако е възможно) да резбера от къде идва проблема :)
Нито е бъг, нито си разбъзикал, просто такава е картата заложена в компютъра. Като поостарее колата и нещо вече не в оптимални параметри - стартер, акумулатор паленето на топъл двигател става тегаво.
Здравейте, при мен е същото. На студен двигател пали от 1/4 и колкото е по-топла  колата повече трябва да въртя.
При мен се оказа температурен датчик :)
Имам друга тема във форума "темепературата играе" (или нещо подобно), оказа се от датчика- смених го и всичко се оправи.....
