Здравейте, колата е Фабия 2004 1.2HTP с газов инжекцион. Проблема е когато се кара на бензин независимо дали е студена или загряла (на газ няма никакъв проблем) през 2-3-4 мин все едно прекъсва подването на бензин, независимо от оборотите. На компютърна диагностика не отчете грешка. Кара се предимно на газ. Сменен е горивния филтър, и се сипва бензин А-98. Този проблем като чели започна след като сложиха нова газова рейка, преди това не го бях забелязвал. Имате ли представа от какво може да идва проблема?
Редактирано от plovdivbg
Колега , отиди да и премерят налягането на бензиновата помпа ... ако не е сменявана може самата помпа да тръгва и спира заради износени четки или колектор или и двете (ако е оригинална).
