 Здравейте, понеже не намерих баш същия проблем, пускам нова тема, ще съм благодарен на съвет. Октавия 2.0 140к.с. BKD PD започна да пуши, като докато е студена няма абсолютно никакъв дим, като започне да загрява се появява бял дим, който при подаване на повече газ изчезва. Ако е на място не пуши, даже и загряла, като тръгне започва и пуши непрекъснато до около 2000 оборота, когато спира. Антифриза и маслото са си тук, сменена е главата преди около 2000 км. Няма проблем с палене, разход, вървене, но пушенето е сериозно на градско.
Ми прилича си на антифриз...
Това са онези, дето пукаха глави, нали. Като загрее и се отваря цепката ;)
Главата нова ли е? Ако е втора ръка - пробвана ли е? Гаранция? Какво наложи смяна на главата? Симптоми? Преди смяната имаше ли бял пушек?
Главата е нова, старата беше спукана на три места, смяната се наложи поради загуба на антифриз / литър на 1000км/ и обилен пушек. Знам много добре как пуши от антифриз и спукана глава, не е това, за 2000км. антифриза не е мръднал, преди пушеше по всяко време, още със запалването. След смяната около 1000км. не е пушила въобще, след това започна, но без загуба на антифриз или масло, пък и пушека както писах е като конденз малко, само че не е възможно да е. Турбото също изключваше, защото беше направило клей, и него чистихме.
ок.
Неизгоряла нафта също пуши бяло. Но би трябвало да е още с паленето. Някоя дюза. За друго не се сещам.
Благодаря за мнението, и аз така подозирам, ама реших да проверя, че почна малко да ми писва - миналата година компресор на климатик, тая глава, че я и боядисах уж да е всичко наред, а то пак продължавам. Имам някаква смътна надежда, че може да е от нафта, защото пропуши след като налях от Еко, ама вече минах 600км след нея, та май и това няма да е.
