От известно време помагам на мой познат да открие своята Skoda и да стане истински фен на марката - не че без кола не е!
Става въпрос за кола, която няма да се кара на дълги разстояния, понеже моя познат живее в малък град и дори за работа му е по-лесно да отиде пеша. Затова в този случай мисля, че бензина е много по-удачен избор.
Принципно знам, че 1.4, 150 кс мотор след 2012г. е добър избор, но в нета има само една такава и не е с кой знае какво оборудване, че да си заслужава човек да даде една торба с пари.
Попаднах на 2 RS-ки на малко километри, нов внос, което ще рече, че километрите на 100% са върнати, но въпроса е с колко.
Двигатела и на двете е 2.0 , 200 кс - аз нямам никаква информация за този двигател и се чудя дали е надежден, има ли някакви проблеми, които често се наблюдават и какъв би бил рахода за такава сравнително мощна кола -като знам, че зависи много от стила на каране, но той не е гонач и не е с тежък крак. До момента кара доста по-слаба кола.
Принципно не търси автомат, но не виждам други бензинки, които да ми харесат.
Обява 1: http://m.mobile.bg/details/11468235335556251
Обява 2: http://m.mobile.bg/details/11481654585143523
Моля за вашите съвети.
Предварително благодаря
Светослав
Ако не се бъркам, седят от около 6 месеца за продаване... Не съм ги гледал, докато търсех кола, понеже са бензинови. Не харчат малко в никакъв случай, но пък са "заредени" до горе с глезотийки :)
Принципно, 1.8 и 2.0 имат грижи с бутала, сегменти и вериги, а ремонтите не са от евтините. Мисля, че след 2012 са ОК, но нека и други колеги да кажат, какво знаят. В бри-шкода от vRS се оплакват не малко хора. Мен това ме спря от покупката на бензина.
Успех!
Редактирано от zloQQ
Ще стоят още 6 месеца, няма търсене на бензинови коли, на които не може да се сложи газ или струва прекалено много! Виж ако и двете бяха дизел до сега да са заминали!
ако са обслужвани добре, няма да имат никакви проблеми с, бутала сигменти и верига.Клкото до пролема с веригите,той е при малките двигатели,поради дефектна партида.Но при големите като тези не би трябвало да има проблем.
колкото до газта,или караш само не бензин,или влизаш в филм с газта.Самата уредба струва около 2000лв,зависи от мараката.Рботи по следния начин, на три таката газ прави един такт бинзин,и там майстора трябва да е мноооооооого читав за да я настрой правилно.Не е невъзможно но трябва да се внимава с каква уредба ще се заимаш и кой ще я монтирва.В ЕТ монтирват газови уредби на TSI и FSI двигатели дори ги продавта така като бонус с ГИ.И  гаранцията на автомобила не пада.Но там монтажа е доста скъп както и самата уредба.Колкото до дизела, да по икономичен е, но обслужването ми е по скъпо,и недай си боже да се развали нещо по него,хич не е евтино.Да не говорим че от наще горива,лсено заминавт дюзи помпи DPF филтър и катализатор. А там като видишцените ,ще ти се иска да се гръмнеш.
тъй че и в двата случая,трябва да имаш късмет да направиш компромис и да си прецениш сам възможностите.
Пълно щастие няма
Редактирано от mammut
Здравейте, много благодаря за мненията.
До слагане на газ не мисля, че ще се стигне, просто защото разстоянията, които се минават в прованса са малки и докато превключи на гас, човека е стигнал та и забравил.
Аз самия карам 2.0 , 140 CR , като от опит знам, че дизела си иска каране и дава малки та и холеми ядове, но харчи малко- потвърждавам. Но в случая няма смисъл от дизел.
Наясно съм, че дизела у нас се котира в пъти повече от бензина.
Интересно дали има колеги с този мотор 2.0 200 FSI, за да кажат дали са доволни.
Благодаря
Има колеги, питай Michelle(Юли)
Мисля, да го поразпитам на събора ;)
Редактирано от Sleit123
