Вчера ми изгасна индикацията на таблото за включени къси светлини  - слизам десният фар не работи. Пускам дълги - светят. Габарит има.
Смених крушката, но проблема остана.
Премерих с мултицет и установих, че на дясната фасунка не се подава напрежение на къси светлини - при дълги/габарит си има ток.
От какво може да е проблема?
Изгорял предпазител. За всеки фар е отделен, а индикацията ти е след предпазителя на единия фар.
Благодаря за отговора.
Малко съм бос технически.
Предпазител ще рече бушон, нали?
Доколкото се ориентирам бушон 18 или 20 трябва да проверя дали е изгорял, така ли?
http://imgur.com/a/2Sa8d
Поздрави :)
Само 20-ти. Low beam - къси свелини, Main/high beam - дълги.
От бушон беше. Грозна картинка - нагоряло и прекъснало контакт.
Почистих бушончетата, напръсках с контактен спрей и засега е ОК. Но както казах - грозна работа.
