Здравейте колеги,
Тази година ще е втора поред, в която климатикът ми работи когато си поиска (буквално). Миналата година ходих по майстори и направих пълна профилактика, допълниха малко фреон и почистиха системата, но проблемът си остана.. Сутрин абсолютно винаги работи климатика, но вечер като си тръгвам от работа, изобщо не се включва перката да върти. До извода, който съм стигнал е, колата като не я е напекло слънцето и е по студена ламарината - климатика винаги си работи, но ако колата е седяла на слънце не работи.
Някой имал ли е подобен проблем?
Благодаря предварително на отзовалите се :)
След закачване на компютър се оказа, че най-вероятно е заминал сензора за изпарителя на климатика. Намерих и вариант как да се оправи, но за съжаление след разглобяването не можах да открия сензора къде е... Ще пробвам още един път, че и времето ме притискаше.
Пускам линка с обяснение ако някой има този проблем, да знае как може да си оправи климатика :)
https://www.briskoda.net/forums/topic/61180-fabia-evap-temp-sensor-how-to-with-pics/
Там някъде е и аз го търся по тази схема.
Дадох го на майстор със снимките... :) Надявам се да не ми иска като други по 150-200 лева...
44.46 струва датчика в ЕТ аз само да го намеря и го сменям.
Аз купих някакъв на Валве ако не бъркам за 49, оригиналния беше 60 лева, но доставката е много дълга, а не се издържа :)
