здравейте колеги .докарах си от англия една доста запазена фабия 1.4 16 клапана 101 коня на 140000 км. ,но имам един проблем, гасне в движение за части от секундата а понякога и на място .рядко прави така , но е много неприятно все едно я гася от ключа .моля ако някой е имал този проблем да помогне .благодаря
на газ ли е ? падат ли оборотите като гасне ?
не няма газ .гасне внезапно без предупредителни сигнали и за част от секундата .сякаш и връщам ключа
почисти дроселовата клапа
колега тя гасне все едно губи контакт,все едно и връщам ключа.ако някой е имал този проблем нека сподели моля
Провери си ключа. На ключа има капачка с писти, може да ти прекъсва оттам.
Смени клемиреда и ще спре ако си сигурен , че губи контакт.
Колега, най добре иди на една диагностика. На мен старата кола ми гаснеше "все едно от ключа",
но се оказа някакъв сензор на разпределителния вал. Може да са много причините за подобно поведение.
Като я вържат на компютъра, ако има записана грешка ще имаш насока къде да търсиш.
А ако няма грешка, може да се съмняваш в ключа по основателно :)
  • 3 месеци по-късно...
Колега, прилича ми на проблем който бе решен с моята Фабия преди два дни. Виж линка:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54617-19-sdi-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0/
Редактирано от Scoda120L
