Ремонт на стъклоповдигач
NikolayCenov
Здравейте колеги
Реших да си ремонтиран преден десен прозорец че вървеше трудно. След като разпробих нитовете и изкарах механизма видях че единия водач е счупен. Поръчах ремонтен комплект от gparts.bg и го чакам да дойде, но капака който държи ролката от вътре е счупен и никъде не мога да намеря такъв капак. Някой ако е имал подобен проблем моля да сподели къде в БГ може да се поръча. В алиекспреса ремонтните комплекти вървят и с този капак но е БГ не е така... Само 2 водача жила и ролка.
Линк към китайския комплект да се ориентирате за кой капак става дума
http://s.aliexpress.com/BnQJRnUb
Редактирано от NikolayCenov
В етката няма номер на тази част.. И затова не съм се обаждал да питам.. Върви целия механизъм .. По морги не съм търсил.. Предпочитам нов
И на мен ми се скапа предното дясно стъкло. Вдига се на 1/3 и се връща само и така докато не изключи автомата и не го вдигна на няколко пъти по малко. Ще трябва да ходя до ЕТ да подскачам за гаранционен дефект.
За информация да споделя. Капака го пробих и го направих 5мм болче с гайка. Смених и на предните 2 стъкла всички водачи и жила. Смазах ролките който са занитени на металните водачи, че от тях скърцаше много. След това си купих нит-гайки М6 и разпробих отворите за нитовете от 6.5мм на 8.8мм и ги направих с нит-гайки и сега прозореца вече е с болчета с не с нитове.
А как откачи стъклото от водача?Стъклото гледам е пробито и през него минава нещо като чоп пластмасов.Как се освобождава?Нит гайките не навдигат ли тавата?
https://automotoparts.eu/media/441_lg.jpg
На този кит се вижда буренцето и срязатана втулка.
Взимаш клещи човки ама не гладки а отпред да имат резки за да можеш да дръпаш. Там където е срязана втулката хващаш отвън буренцето, другия край на клещите вътре в буренцето и дърпаш яко. Като излезе буренцето срязаната втулка е хлабава и нея я вадиш или буташ навътре. Ако се е заклинила дръпни прозореца нагоре и ще отпусне. След като ги извадиш вдигаш прозореца с ръце горе и го залепяш за рамката с тиксо.
За нитгайките с 1мм ама нали има гума и си го обира... Не зее
Ако имаш проблем с въжетата пиши.. Че трудно се закопчават
Имам проблем с отключване заключване на вратата.Исках да махна тавата,за да се докопам до машинката.
Само да вметна... Че без мотор и сложени букси в него не можеш да заключиш колата. Ако имаш аларма оригинална ...нали за да се свали прозореца си го дал на около 30% и като я заключиш след 3-4 мин почва да пищи за забравен прозорец
Заклюлва заключва.В момента всичкия кабеляк е разкачен освен на бравата,а стъклото е подпряно с летва.Сирената на алармата не работи или не е активирана,но утре ще видя дали се задействат мигачите.
При мен с разкачени кабели показваше че имам отворена врата и не заключване тази врата
