Вече знам коя е най досадната работа-смяна на тампони на стабилизираща щанга и монтаж на Шкода 120л :angry:
Има по-досадна - да сменяш задни тампони на носачите на Фаворит (не е трудно , но за сметка на това непрекъснато и все тропкат) :)
Точно това пък е една от най-простите операции, освен ако преди това не са били пренатегнати болтовете на скобите и не се скъса някой :D
Еееее...при мен не беше така,тампоните които легат на долния носач първо едвам ги наденах на щангата,после естествено скобичката  с ушето и едното болтче не прилягаше от горе...то беше повдигане с крикове..чанч с клещи,мушене с водач да съвпаднат отворите болтчето не идваше вертикално на отвор и му се прецака резбата,добрече на него,не на гайката в носача...та няколко часа 2 болтчета..както се казва..2 часа на болт на трудно место хахаха
Ужас...добрече немам Фаворит хахаха
Смяната става с клещи тип гарага много лесно от един човек.
Точно този инструмент използвах :)
