Смяна на дискове и накладки на Skoda Octavia 1Z3 1.6 FSI
volex
Здравейте, наскоро си купих Skoda Octavia 1Z3 1.6 FSI 2008, но преди няколко дена започна да ми стърже задно ляво колело.Спрях и видях, че феродото на накладката го няма и сега тя стърже директно на диска.Въпроса ми е какви точно ключове и инструменти ми са необходими за да си сменя дисковете и накладките?Също така ме интересува дали е възможно да се е развалил апарата за дисковите спирачки и как да проверя?
Благодаря предварително!
Здрасти, честита да ти е!!!
Явно накладките са били или боклук, или изхабени до край... Как така да няма хич феродо.
За инструменти, нищо особено не ти трябва. Няма нищо сложно в работата. За прибирането на буталата на апарата можеш да използваш старата накладка и отвертка или натискаш силно на ръка, ако нямаш проблеми по системата, също става.
Ето как става:
Сигурен ли си, че трябва дисковете да смениш? Надрани ли са? Ако не са - карай с тях. Пусни една снимка :)
Ето как се сменят дисковете (за тук ти трябва торкс М14):
https://youtube.com/warch?v=Qw8ujDu0r2Y
Но ако не са криви и надрани много грозно - за какво да ги сменяш :)
Недей да подвеждаш човека,защото ще скапе апарата!
Прибирането на буталото е с въртене по посока на часовниковата стрелка и натискане.
Може да ползваш ключ от флекс,горе-долу пасва.
Да, вярно! Бях забравил, че са с въртене задните!!! Благодаря за бележката!
Предните се "прибираха" така ("уж с отвертката"):
Още малко информация по темата за задните:
Тип 1:
Източник:
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/brake_systems/brake_brake_mechanics/repairing_rear_brake/removing_and_installing_brake_pads_cii_41/
Другия тип апарати (мисля, че са по-разпространените):
Задните се прибират само така - с въртене и натискане:
Източник:
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/brake_systems/brake_brake_mechanics/repairing_rear_brake/removing_and_installing_brake_pads_ci_38/
Тип 3 - на Бош системата:
Източник:
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/brake_systems/brake_brake_mechanics/repairing_rear_brake/removing_and_installing_brake_pads_bosch_biriii/
Редактирано от shaft
Само да вметна- източи малко от спирачната течност преди интервенцията, да не омажеш всичко , че е вредна за кабели и маркучи.
...и боята. става на юфка. спирачната течност се мие с вода.
По принцип с износването на накладките нивото в казанчето пада. Ако не е доливано, нивото се връща в първоначално положение.
Това се преценя на място. Иначе си прав. Само да вметна.
Благодаря за отговора! Единия диск е много надран,другия си е ок и феродо си има.  Проблема е, че карам колата 2 седмици без феродо на единия диск, затова е надран.Вече си купих два диска на Brembo 256mm диаметър PR номер 1KF и 4 накладки.Поръчах си необходимите инструменти за ремонта и се надявам тези дни да ги сменя.Само се надявам да не съм прецакал апарата за спирачките.
Няма как да прецакаш апаратите...няма какво да им стане от това, че нямат накладки. Още повече са задните - те не държат толкова много, както предните и не се сещам как можеш да ги прецакаш :) Огледай ги визуално, смени дисковете и накладките и си свиркай.
Днес се опитах да сменя дисковете и накладките,но не успях за съжаление.Спирачния апарат е блокирал, буталото е излезнало доста и не мога да вкарам инструмента за събиране на спирачното бутало. Маншончето е изскочило от вътрешната страна и буталото е доста замърсено. Ако източа спирачната течност има ли вариант да го прибера?
Ако маншончето е излязло от вътрешната страна, трябва да се свали апарата да се разглоби (извади и почисти цилиндърчето) ако има и дълбока корозия трябва и да се смени. Ама дали има само цилиндърчета незнам. Без да се разглоби няма как да монтираш маншончето.
