Капак над въздуховодите - централна конзола
komitoff
От известно време този капак започна да се отваря сам.
Може ли да се оправи, или трябва смяна?
https://drive.google.com/open?id=0B0FQEQkHnr1hUUd3cXpVLUNWVjA
Тури му един павак отгоре :)
Виж където се закопчава да не би да е отчупено или захабено малко от пластмасата и да не държи При дупки ли се отваря само. Иначе от някоя морга може да си намериш втора ръка.
Само при дупки.
Явно нещо е захабено, но е скрито.
Не можах да намеря из нета как се разглобява.
Редактирано от komitoff
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/heating_ventilation_air_conditioning_system/heating_air_conditioning/heating/removing_and_installing_parts_of_the_heater_unit_part_1/removing_and_installing_flow_vent/removing_and_installing_centre_vent/
Подпъхни между кутията и таблото някаква стара карта (тип кредитна карта) там където са стрелките на картинката и с нещо пластмасово повдигай. Така няма да нараниш нито таблото нито кутията. След като я освободиш трябва да разкачиш буксата на конектора за  аварийните светлини.
имам същият проблем и гледах някъде в нета за ремонт с една малка рапидка на едно място. скоро ще се мъча да го ремонтира и ще споделя опит :)
