Здравейте,Шкодака е 1.4 100кс.2000г.до преди 2 дни климатика работеше без проблеми.Вчера натискам копчето то светва а климатика не тръгва.Обадих се на един авер,закачи мануметрите каза че има фреон и е колкото трябва.Почетох из форума че клапана на компресора понякога се скапвал.Разделих буксата на клапана който е на компресора,меря на кабелите има 11,5 v до компресора.Закачам буксата на клапана и тези 11,5 v изчезват.Пуснах кабели от акумулатора до компресора,климатика тръгва.До колкото разбрах клапана на компресора получавал импулси и затова не е хубаво да го държа пуснат с допълнителните кабели повече от минута.Преди това  я закакачих на диагностика,там не показа никакви грешки на климатика,ще пусна и няколко екрана който снимах.Според вас къде трябва да търся проблема.Благодаря предварително.
Редактирано от policaiko
Провери блока с релетата под акумулатора за лоши спойки и нагорели или патинирали контакти.
Датчика вътре в питата на радиатора?
(Сменях на поло около 45лв ,но се сваля цялото табло),може да е същия проблем.
 Незнам как да кача снимките от диагностиката,но двата датчика за вътрешна и външна температура работят коректно.Вчера разглобих таблото намерих датчика за вътрешната температура но неможах да го измъкна,но пък на диагностиката си показва нормална вътрешна температура.Единствено което ме притеснява беше,че на компресора дава 0% натоварване.Ама според мен това е нормално защото той не тръгва.Незнаех че под акумулатора има релета,след малко ще го сваля и ще ги проверя.
Под акумулатора нямам релета.Къде стоят на климатика релетата.
Снимки можеш публикуваш като ги качиш предварително в някой сайт за споделяне и после даваш линкове към тях ... колкото до блока с релетата свалял съм на Октавия 1 и е някъде в предния ляв ъгъл на коша ... сега ще сляза да огледам точно къде е при Фабия 1.
Дава ли някакви грешки при диагностика?
Никакви грешки няма.
Компресора е постоянно зацепен и се управлява от един клапан на компресора.
Бъркаш ... компресора е с електромагнитен съединител и работи само след като съединителя зацепи.
Въпросния клапан замери ли го?Явно бобината му е окъсила и стои отворен затова компресора е разтоварен.Сложи един здрав за проба и ако е от него смяна.
Не ми е ясно,защо като пусна от акумулатора 12 v на клапана климатика тръгва,на кабела до клапана също има 12v но когато закача буксата и тока изчезва,остават 0,6 ma.При замерване клапана какви стойности трябва да има.
Претоварване във веригата , което не позволява включване от следящата система или лоша връзка (контакт) , което води до липса на ток във веригата .
Една стандартна  намотка на електромагнитен клапан е в рамките на няколко Ом -а 2 , 3 , 5 , но като пробие дава на късо ... премери на тази букса при включен клапан има ли нещо изобщо , макар че като се замисля ако е дал на късо ще ти изгори ръцете кабела , с който го захранваш за секунди.
Ако е дал на късо не би ли следвало да запали и кабелите от акумулатора който пуснах.Доколкото разбрах в клапана имало някакъв диод,а климатика го оставих да работи с допълнителните кабели около 30 сек.Ще видя от къде да намеря клапан за проба и ще пиша.
Преди малко я закачих с една програма dtc вади грешка p1612,и я набива постоянно.До колкото разбирам май има проблем с компа на колата.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18020/P1612/005650
Според РосТех е неправилна кодировка ... намирисва ми , че ще трябва да минеш на специалист за това ... мойта се беше смахнала от умрял акумулатор и търсеше модул за 4х4 :)
Колега,направи си една пробна лампичка 12 V и виж дали светва на куплунга където мериш 11,5 V,защото може уреда ти да хваща някакво индуктирано фалшиво напрежение.
Появи се още една грешка 00898 и тя май е за грешна кодировка.Два три дни преди да се скапе климатика откачах акумулатора,може ли от това да се бъгнал.Как се оправя проблема,в сервиз за климатици ли да я карам.
Кодировката се оправя с прекодиране , но се съмнявам от това да е спрял климатика , но поне тоз , който разбира от прекодиране ще може и правилно да диагностицира проблема , защото повечето данни от датчиците се виждат на различни канали на ВАГ ком , а тази грешка вероятно ти си я предизвикал като си подавал плюс на компресора http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00898 .
А ти случайно да имаш идея от къде идва плюса на клапана,мислех си ако знам от къде идва да го сменя и да видя дали ще тръгне.Или ако имаш някаква схема да дадеш.
Днес решихме сагата с климатика,излезе че си е загубил кода на компа за климатика.Но никой незнаеше как.Закачиха я с програма DTC изкара пак грешка 1612,влязоха в нея и там пишеше че кода е 00095 и от долу +1 abs,+2airbag,+3 ac.и още едно две неща.Момчето сметна наум цифрите и каза че кода трябва да е 00071,въведе го в полето и студеното дойде.Дано да съм полезен и за други с такъв проблем.Благодаря на отзовалите се.
  • 3 месеци по-късно...
Късно виждам темата - което го отчитам като грешка от моя страна. Поне мога снимки да дам от процедурата която правихме на нашата фабия 1 със същия мотор. Проблемът с климатика се случи след падане на акумулатора и стоене без ток поне 1 седмица. След като сложихме новия не работеше.
След ходене по мъките излезе както казвате - неправилно кодиран мотор. Не си знае периферията каква му е.
Имаше стойност 95. Направихме я 71 и всичко заработи нормално. Снимките от екраните са по-долу във връзката.
https://photos.app.goo.gl/9t9P6ONhatqkFKZs1
Сега вече си пазя снимките защото ако някой майстор разкачи акумулатора за ремонт на нещо, се налага отново да се набие стойността.
Последния ми случай е от това лято когато отваряха мотора за смяна на гарнитура и шлайф.
Преди да им дам колата за правене - показах че климатика работи и на майтап им казах че след ремонта ако не работи няма да плащам знаейки че ще разкачат акумулатора. И след ремонта ... не работеше. :) Извадих пищова и оправиха нещата :) Е, платих си разбира се но поне знаят че има и такъв проблем :)
Редактирано от h_andreev
Компресора на фабията е постоянно зацепен и наистина се управлява от един клапан!!! Колеги , моята фабия цяла зима около шест месеца стои без акумолатор и когато и го сложа и подкарам никога съм нямал прблеми каквито и да са ,просто слагам акумолатора и тръгвам. За първи път чувам подобни измислици !!!
Редактирано от kimikom
Компресорът е с електромагнитна шайба, която играе ролята на съединител.
Иначе и на мен ми се струва, че проблемът е друг и просто се е проявил с изтриване на паметта.
Моята също има зими когато не я карам и седи с месеци без акумулатор. Климатика работи без проблем.
