Вчера смених един шарнир, който издаваше неистов звук на каруца. И мъчейки се да извадя стария реших да махна спирачния апарат.
Е там бях шокиран. Това е снимка на човек, който си сменя пиновете в неговата кола:
http://imgur.com/a/gCOlq
При него се вижда как са чисти и всичко е ок.
Съжалявам, че не снимах, но този шарнир "малко" ме изнерви докато го извадя без скоба и сега не ми се разглобява само заради снимката - ще се опитам да обясня.
Моите пинове са в ужасно състояние - частта с резбата е силно износена и по-лошото - удължена. Горният пин на всичкото отгоре в хванат  с гайка след апарата! Бая се чудих защо не мога да го извадя, а се върти свободно, докато не видях, че всъщност той си продължава навън и има гайка, която го държи. Учудващо после лесно си сложих гайката.
Въпросът е. Какво да правя с този апарат? Очеизбодно това не е редно да е така. Да взема нови пинове (ако продават) и да се моля резбата в апарата да е ок (силно ме съмнява) или да търся апарати втора ръка? Да се търси начин да се "прокара" нова резба?
Отворен съм за съвети.
Бонус въпроси (както винаги)
1) Колата няма абс, как мога да проверя дали е излязла така от завода и мога ли да си монтирам без особени драми?
2) Защо да му се не види на английски е ball joint, а на български е шарнир .... Докато разбера какво трябва да си купя :D Как се казват на български тези guide pins? За добро или лошо се обучавам само от youtube и всичко, което знам ми е от там с чуждата терминология :/
Виждам че има "Комплект водещи втулки" (и воала бонус въпрос 2 е отговорен) за под 10лв.
Мисля да пробвам с тях. Според вас ще стане ли номера да не сменям апарата?
Как ще е най-добре да почистя резбата в апарата, за да може да е ок ситуацията?
