Здравейте колеги,
Отново ви моля за помощ и мнение по моят настоящ проблем. Колата от няколка месеца губи антифриз. Страннато е, че на дълъг път не загуби грам- на отиване, на връщане имаше загуба. При градско каране доливам веднъж на 10 дни. Един майстор като чу ми каза - продавай я, спукана глава. Друг - ооо не е страшно, карай си я. Искам да попитам, има ли начин да се разбере с точност от къде е загубата? Има ли шанс да не е от главата? Или е задължително тя да се свали?
на този мотор има вероятност да е от главата направете тест за изгорели газове в антифриза ,сутрин като запалиш пуши ли бяло
Интересно ми е как се ориентирахте с кой мотор е колата?
Кристална топка явно има....
Ако няма инфо за колата в темата, много бързо могат да се видят други мнения на автора (ако има такива) и там е много вероятно да има инфо за автомобила! Не е кристална топка, а най-обикновена логика :)
Редактирано от zloQQ
Наскоро един приятел сподели за подобен проблем само ча с ауди А3 (двигател не помня), оказа се че сълзи през гарнитурата на главата и после се изпарява през двигатела и едвам го хванаха от къде е проблема. Дали е възможно това да се случва и при теб?
Да ....аз имах и друг проблем. Гръмна ми турбото. Смених го ....после и смененото рециклирах. Малко ми е проблемна шкодичката. Иначе е 2000 кубика, 140кс.Сутрин не пуши бяло като запаля.
В сервиз ли се прави тозе тест? И ако няма изгорели газове, има ли шанс да не е глава?
