Здравейте, нов съм във форума и се извинявам ако съм объркал раздела за темата . Имам следния проблем с климатика на колата ( Skoda Fabia 2008 ) ,парното просто спря да духа . Закарах колата при майстор , според него проблема е в моторчето на вентилатора  , но за да се провери трябвало да се свали цялото табло . Ако може да дадете съвет , възможно ли е проблема да е другаде и дали ако проблема е в моторчето на вентилатора трябва да се сваля цялото табло .
Обикновен климатик или климатроник?! Ако е обикновен климатик, пробвал ли си всички степени? Предпазителите провери ли?
Климатроник. Не тръгва нито на слабо нито на силно . Не се чува въобще перката да включва .
Намери му бушона ,извади го дай на контакт ,изключи ,постави го и пробвай дали ще тръгне.Нещо като ресет.
За Фабия 2 и аз чух, че за смяна на вентилатора се сваля таблото.  :sorry:
Принципно се сваля да. Става и само с дърпане на таблото към седалките. При колите с климатроник се сменя задължително с управляващия му блок.
Явно ремонта няма да е никак лек . Ще отида при още един майстор за мнение и тогава ще предприема махане на таблото . Дано да се окаже , че проблема не е в моторчето .
Аз имам един управляващ блок , ако говорим за копчетата и врътките :)
