Здравейте!
От едно известно време задната ми чистачка се мести на пресекулки. Последните седмици спря съвсем.
Днес успях да сваля кората на задната врата, да развия механизъмчето и да го сваля. След известна борба успях и да отворя кутията на механизма, защото всичко беше клеясало и запекло.
Платката изглежда добре, моторчето също. Предполагам, че проблемът с прекъсването и цялостното спиране идва от пистите, които са станали на нищо и от мръсотията, т.е. липса на контакт.
Моля за съвет ако някой може да ме насочи. Ще се намажа да изчистя всички гнусотии, но каква смазка да сложа след това?
Обикновена грес, WD40 или трябва да е нещо по-специално? Можете ли да помогнете по този въпрос.
Прикачил съм и снимки с двете части на механизма.
https://1drv.ms/i/s!AvSIWstC5POqomQ7RuFFZz6WsiTF
https://1drv.ms/i/s!AvSIWstC5POqomPriYCs1mHeW8bU
Изчисти,намажи и смени О пръстена на оста ,оттам е влизала вода.
Благодаря, колега! Имаш ли препоръка какво да сложа като смазка?
Най-добре е да сложиш силиконова грес - водата не и пречи.
................технически вазелин.................
Еднородна гъста, прозрачна маса без мириз, с бял до светло жълт цвят, смес от течни и твърди въглеводороди.Използува се за консервация на метални изделия, при което се осигурява защита над 10-15 год. Прилага се като антифрикционна смазка в артилерийски механизми, в електротехническата промишленост за импрегниране на кондензатори, за смекчаване на гуми, в медицината.
Ако не  се оправи с този ремонт, може да търсиш скъсани кабели между купето и задната врата, от многото пъти отваряне и затваряне и особено зимно време , кабелите  се вдървяват и се къса самата жица, дори и изолацията  да  е здрава.На моя кола  се бяха счупили кабелите , все едно ,че  са отрязани  с клещи. Удължих  с 15 см кабели и ги свързах, 4 години нямах проблем , а колата  я продадох и не зная как  е сега
Вземи друго моторче и го смени това.
При мен така помогна.
Има в OLX цял комплект за 47 лв.
