Здравейте
Ще се постарая да бъда кратък
Вчера ми светна лампата за подгряване / премигва / и започна да придърпва. След 200-300 метра са оправи и продалжих... Минах още 20 км същото и загасна мотора. След голям зор някак си запали и трънах да се прибирам / такси е колата /. Малко преди да се прибера отново започна да придърпва и загасна / придружено с мигаща лампа за подгряване /. Накак си след малко малко 15 минути запали и се прибрах.
Свалих клемите и си легнах. Днес закачих клемите и с зор запали работи 30-40 мин. на място / с мигаща лампа за подгряване / и загасих... Врътнах да запали и отново нищо... Утре криво ляво ще я закарам на майстор.
Някой имал ли е подобен проблем?
Подобен но по слаб. Според мен боклуци или вода в нафтата. Добавка за прочистване на дюзи и горивна система оправи всичко и няма проблем вече при мен.
Днес отидох при майстора си но беше човека на море... Снощи на базик с един познат я закачихми и излезна грешка: P0251 или ако правилно сме го разчетли датчик на ГНП. Започнахми да оглеждаме ГНП-то и кабелите и / спорет мен беше прахоляк / приятелчето ми вика гледай тука леко пуши... малко в страни от ГНП-то има една голяма букса на която 2 от кабелите на 2 см. от буксата е презапоявано и изолацията е пълен шит. Пръснахме с контактен спрей спойките и преизолирах изтрихме грешките и колата запали. Нито запалена нито изгасена записва някаква грешка сега и работи нормално. Днес обикалях с нея проблеми не съм имал но купих и добавка да я поглезя.
Качвав снимка / не на моя мотор за обяснение /
http://clip2net.com/s/3MniL2C
Е значи е било пипано мърляшки.
