Здравейте колеги,
Немога да хвана логиките на глупавата клапа, която затваря въздуха от вън при Задна скорост - ако задам 22 градуса температура на режим AUTO всичко работи, но не вкарва въздуха в купето, задавам 25 градуса и започва, но не е с дебита, с който трябва... След като поработи така на 25 и поохлади леко купето, вече мога да свалям постепенно градусите и да работи нормално, но в най-мръсната жега, градско, когато е напечена и трябва да духа яко студено... Тя решава, че иска 25-26 градуса и тнт. Как ползвате вашите климатроници? Кога е най-ефективен?
Имам следната грешка:
<p>Не мога да кажа, че разбирам от диагностика, но тълкувайки текста на грешката май имаш проблем точно с моторчето, управляващо клапата за рециркулация на въздуха в купето.</p>
Може и да не е от мотора, а само reset или настройки.
Как се ремонтира тази клапа и трябва ли да се разглобява таблото - никак не го искам това, че в Шумен майсторите на климатици...
Относно адаптацията правих я.
Абее като цяло си работи добре, просто неможе като е напечена да я направя на 20 градуса и да започне силно - иска плавно да й намалям градусите с по 1 през 10-15мин примерно...
На мен са ми сменяли тази клапа в Elbatron сервиз в Сф и мисля, че не се разглобява цялото табло. Не трябва да е нещо сложно да я достигнеш ако не се лъжа някъде от пасажерското място се достига до нея там където е и филтъра за купето. При мен беше счупена и самото управление беше причината и го сменях и него.
Жабката се сваля и там била.Във фейсбук групата ни имах запитване за въпросната клапа.Там колегите обесниха кое как.Незнам дали ще намеря линка и ще го публикувам.
Свалял съм въпросната клапа. Намира се под жабката. В жабката има ключ за еърбега , който трябва да остане свързан към кабелите за да не даде грешка в последствие. Ако не се дава на контакт и да е свален ключа за бега няма проблем. При мен проблема беше в непрекъснатото тракане на клапата . Оказа се зацапан потенциометър и моторчето все въртеше насам-натам за да намери някакво положение , а то все не се случваше. Оправи се със смазка на потенциометъра.
Аз имах уж проблем с клапата,за който питах във фейса.Сутринта за тръгване за работа при влизането ми в гаража(колата я оставям с отворени предни прозорци) под жабката се чуваше шум,като от часовник.Отворих вратата,чу се щракване на реле Шума изчезна за кратко.Запалих и тръгнах.Ще го гледам на работата си викам.Като спрях и вече 3 дни шума изчезна.Не съм свалял клапата.Ноже и моторчето вече да е дало фира или се е оправило от самосебеси.Не съм правил и адаптация,защото четох за нея но забравих как се прави.Остаряваме и взехме да не помним.Ще трябва да си записвам вече.
А как действа тази клапа?Тя служи да затвори притока на въздух от вън нали?Когато натисна бутона въздуха да циркулира само в купето,би трябвало да затвори и да остане само вътре да върти?Или съм в заблуда?Има едно място извън нашия град,където вуни на блато и монавайки от там с натиснат бутонбза рецеркулация на въздуха,смрадта пак си навлиза в купето.Процедурата от кипа ли е адаптацията?Какво налага това да се направи?Станаха доста въпроси.
Редактирано от turbobiit
Пускам климатика и за разлика от другите коли не включва рециркулацията автоматично ,това ли питате?
При здействане на климатика гази клапа трябва да отвори и да навлезе въздух от вън,който се охлажда.При натискане на бутона за рециркулация,не трябва ли да затвори притока?Аз така си го обеснявам принципа на действие.
Колеги,
Първо благодаря за дейното включване (явно е "обща болест") глупава клапа и климатроник...
Забелязах, че и при мен се чува цъкане като от часовник понякога. Така че ще отварям жабката да гледам какво й е - предполагам, че работи, защото като дам задна скорост или като измия стъклото - затваря въздуха и не чатка, след което след около 20-30 секунди възобновява вкарването на изстуден въздух отвън (това на режим AUTO).
Въпросът ми е въпросната клапа влияе ли на самия климатроник (примерно на 20 градуса на AUTO да НЕ иска да духа въздух през въздуховодите, а същевременно да го върти някъде си в системата), защото така прави - чувам го как надува въздух просто не го вкарва през въздуховодите.
Иска да го дам на 25-26 градуса, за да започне да духа и то не с дебита, с който показва, че духа и като поработи да свалям градусите постепенно.
Например ако дам ECON и изключа компресора принудително в момент, в който не иска да вкарва въздуха (примерно на 20градуса) - започва да духа с дебита, с който трябва... Дали е клапа или са опитам с ново управление на климатроника??
Редактирано от al3xxx
Не мога да дам отговор,но ще следя темата.Четох,че управлението на климатроника трябва да е същото,защото ако е друго не се разбира с тази клапа.Имаше тема тук за това.Ще я порърся.
Според мен питането идва от несъответствието че на автоматичен режим индикаторите за климатроника не светят спрямо състоанието си отворено-затворено.Така ли е?
Нее - проблема е, че ако е напечена колата, вляза и сложа 20 градуса с включен компресор - няма да започне да духа.
Иска поне 24-25 градуса за да заработи и после постепенно да ги свалям.
Аз имах същия проблем смених клапана на компресора и всичко се оправи.0888602762
Редактирано от avgust222
Здравейте колеги, започнах да не ползвам климатроника на AUTO режим, а ръчно задавам силата на духане и посоките на въздуха и така функционира напълно нормално (мога да си сменям градусите както ми е кеф).
Остава единствен проблем цъкането като от часовник от клапата за вътрешен въздух, но с него ще се справя като вкарам за обслужване в сервиза.
Благодаря на всички за съветите! :)
От преди дена и моят климатроник започна да не работи коректно.А преди месец беше на ремонт.Колата цял ден стояла на слънце,задавам 24 градуса и след работа на мотора 15 мин си духа топло.Трябва да задам LO,за да започне студено и тогава да качвам желания градус.
