Здравейте колеги ! Нов съм във форума и от 5 дни съм горд собственик на Фабия 2 (2008). Колата е супер, но изникна един проблем, който ме кара да обикалям по сервизите.
От купуването на колата, забелязах че когато има включени консуматори наведнъж, например климатик, фарове, халогените за мъгла, радио и т.н, колата започва да дава грешка за ABS, ESP. Ако продължа да карам, изключва хидравликата. Ако изгася колата и я запаля, грешките изчезват, но след известно време всичко се повтаря.
Възможно ли е това да е от този наречен Load Cable, или това е проблем само при Фабия 1 ? По симптоми като чета в briskoda, ми мяза за проблем с този кабел ? Някой ако има идеи ще са ми от полза :)
П.С
Алтеранатора вече мина през ремонт, включително и регулатора, но без успех... проблемът остава
Проблеми по кабели винаги може да има ... на скоро на колегата IDA му бягаше маса на двигателя симптоми почти никакви ... провери връзките над акумулатора , премери напрежението на акумулатора и на алтернатора , а също и сменяй минуса като мериш (на купето и на двигателя) и търси разлика - при повече от 0.3В разлика от алтернатор до акумулатор има лоша връзка по кабелите.
Успех!
Има развитие по-темата  :book_2:  След пробно шофиране два-три дена и няколко замервания, се установи, че проблемът се появява само когато, климатикът е на максимална степен (при мен степен 4). Ако го оставя да работи на степен 1 или 2, няма никакъв проблем. Обясниха ми, че при четвърта степен, първия ми вентилатор не работил, и се включва направо втория, който прави токов удар. От там компютъра отчита липса на достатъчно ток и почва да изключва една по една системите си.. примерно първо АБС, ЕСП, хидравлика, въздушни възглавници и т.н Тези дни ще оправя вентилатора и отново в играта  :banana_dancing_2:
Колеги за да не подведа някой, проблемът се оказа в регулатора на алтернатора.
Така че, ако след запалване и каране около 10-15 минути ви се появи индикатора за АБС и ЕСП, а след това губите хидравлика, много вероятно проблема да е във въпросния регулатор. В сервиза казаха че се случва често при ВАГ групата  :nea:
При мен на Фабия 1 се случи още на около 30-40000. Всичко е на късмет.
