Имам следният проблем. Колата беше за ремонт в Еуратек, по застраховка, и са и боядисвали предният капак. Взех я преди седмица, миналия петък, и съм я карал стотина километра, все във светлата част на деня, миналият уикенд. Тази вечер, излизах към 19:30 и слънцето светеш доста косо, и гледам предното стъкло цялото на точки. Не е стояла под дърво, но аз спрях да заредя и го измих, добре го изтърках и ми се стори, че е чисто. Обаче тръгвам по Сливница, срещу слънцето и същата работа. Като спрях се загледах по детайлно, и ми се струва, че точките са боя. Пробвах със спирт, не се махат. Ще звъня на Еуратек, да питам какво се прави в такива случаи. Но, нали съм си българче, нямам вяра, че ще ми помогнат. Та да питам, с какво, евентуално, бих могъл да почистя стъклото? А и шофьорското има точки, ще е играчка.
Едно време чистехме с ацетон, разредител... и тоалетна хартия мъгЛАта от боя. Сегашните бои мисля са на други основи. Не ми се вярва да повредиш стъклото, но все пак нека се изкажат специалистите!
Наистина най-добре Еуратек да си кажат мнението.
От личен опит - с кореселин. Преди няколко години цялата ми кола беше покрита с фина мъгла от някаква бяла боя, вероятно невнимателна работа при прахово боядисване на разни метални детайли в района на паркинга.
Пробата с кореселин тогава беше принципно успешна както върху боядисаните панели на колата (цветът й е червен не-металик, не знам дали има значение), така и върху стъклата, само дето се искаше упорито търкане с парцала.
Аз бих пробвал с гъба за чинии от този тип:
С повечеко сапун и с твърдата страна.
Абсурд! Не с абразив!
Питай във Ветек...
Вероятно подизпълнителя е бил или Лазурит, или ТДК 65... Ако изобщо ще се занимаваш с ЕТ по-добре не си оставяй колата без надзор за рекламация. Иначе за чистенето на стъкло от боя - отиваш на някоя по-голяма автомивка и там ще ти я оправят. Зависи с какво е напръскана, може да е боя, филер, основа, лак...
Питай във Ветек...
Това не е абразив. Но всеки си преценява сам :)
При боядисването ми на тавана се беше получила мъгла в единия край на шибедаха. Майстора го изчисти с кореселин, проблеми със стъклото не е имало.
Звъннах сутринта на Еуратек, да питам каква е процедурата. И приемчика ми вика, ми докарай колата да я видим, да се опитаме да я изчистим, щото бояджийното са отпуска.
Ама аз нямах възможност днес да ходя до там, а и като знам, че вероятно ще отиде деня, го питах с какво ще я чистят. Той каза с кореселин. Реших, че с кореселин и сам мога да си го изчистя и от някаква железария взех от двата модела , с ацетон и с темпертин. И пробвах тоя с ацетона, и работата стана. Малко по яко търкане, но се махнаха точките. Първо с вода го измих, после с препарат за стъкла, после с кореселина. После пак с препарата за стъкла, няколко пъти, че става едно матово стъклото.
Оказа се, че с пръсти се усеща по добре, от колкото да се дзвериш да ги видиш тези точки :) Останаха двете предни странични да изчистя, но това уикенда.
Не знам какво да правя с тавана, и той е като шкурка, на фона на полирания преден капак :) Вероятно така ще си остане.
Благодаря ви за идеите, помогнаха :)
Тези стъкла са изключително кашкавалени ... зимата се надра предното от оригинлната стъргалка , па камо ли да почнеш да търкаш с абразивни гъби , бръснарски ножчета и др.
Накисни един парцал с разредите и ако падне падне .
Колега, ако е толкова зле и боята, отиди да ти полират колата. Да, не е желателно, защото се премахва слой от лака. След 3-4 полирания вече става доста подадлив на драскане, камъчета и прочие. Но също така не е и готино да седи матово.
Тя не е матова, просто на пипане е по грапава някак. Ако не я пипнеш с пръсти няма да разбереш,че има някакъв проблем. Не е болка за умиране :)
Говоря от опит. Опитах с обезмаслител и същата такава гъба да почистя мазните капки по вратичката на фурната вкъщи.
Почистих ги така, че след мен на стъклото се образуваха сериозни "паяжини" от гъбата.
Прав си - всеки си преценява.
При фурната е друго. Освен мазнината там има и изгорели неща, които драскат. Като цяло стъклото е достатъчно твърдо за да не се уврежда от такава гъба. Ако беше противното чашите в къщи щяха да са масово матови (да не сбърка с мръсни  :blush: ). Стига с офф топика, че може някой модератор да се самозесира  :jester:
След като пробваш предложенията на колегите;
Първо пробвай с паста за зъби и гъба.
Второ пробвай с изопропилов алкохол.
В краен случай.
Трето цериев окис (оксид). (цериев окис премахва и драскотини но трябва да се трудиш с полираща машина)
Успех
Редактирано от Levcho
ако ти се занимава/търка/, продължавай с кореселина. Бял памучен парцал, докато спре да се оцветява в цвета на мъглата. ако не е бяла де.
Че не разбрах какъв цвят е.
Както доста други поразии от сорта 'важното е да се отстрани на време.Вече с каква субстанция се маха зависи от състава на замърсяването.
Колеги, джама е чист и не блести при кофти ъгъл на слънцето :D Всичко друго е суета. Измих я и си е с цвета от талона, бежаво капучино (кой ги измисля тия цветове). И без друго, след миене е чиста и лъскава точно 1 час. После е прах, гълъби, проблеми с В и К :D
