Здравейте колеги,
вчера ми се случи нещо странно (надявам се не трагично), но до днес не ми оставаше време да търся информация по въпроса. Днес вече прегледах форума и порових из нета, но не намерих нещо подобно на моя случай. Проблема е следния. След командировка от 10 дена се прибрах и стегнах багажа да ходя на море. Качих всичко в колата, запалих я да тръгвам и ми изписа на дисплея едно голямо червено зъбчато колело с грешка: Gearbox transmition overheated! Check manual!  (може да не съм съвсем точен с английския, че вече съм на морето и колата не е тука). Колата е Superb 2010 с DSG7. Мога да местя лоста и като отида на N, колата е освободена от скорост. Като включа на D или на R, нищо не се случва. Прочетох ръководството и там пише, че тази грешка излиза когато загрее прекалено много скоростната кутия. Само дето моята кола не е палена/карана от 10 дни и си стои в гаража на хладно. Няма как да е загряла, още по-малко прегряла. Та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с такова нещо и знае ли причината и решението на проблема? Един приятел ме посъветва да откача акумулатора за няколко часа, за да се рестартира компютъра, но аз съм чувал, че това не е добра идея. Моля за мнение и съвет.
Благодаря.
Щом е седяла, а не е прегряла в движение, може някой датчик да се е сдухал. Предполагам, една диагностика с VCDS ще е от полза за последващи действия. Успех и дано е малкия дявол!
Няколко човека ме съветват да откача акумулатора за да се "рестартира" компютъра и. Това дали е безопасно за електрониката?
Няма да навреди, но и едва ли ще помогне.
Check manual=Провери ръководството за експоатация на автомобила.Със сигурност не е прегряла след като е стояла и не е работила ,остава да е получила грешна информация от съответния датчик за температура което от самосебеси е или проблем със самия датчик или нещо по кабелите или буксите.Това в най–простия случай.Често ел бъгове се решават със рестарт ,така че пробвай да разкачиш акумулатора да се изтрият всички грешки и ако не помогне капацитетите ще помагат.
Oще на моята фелиция ми казаха че компа е умен и няма да си изчисти грешките, ако се откачи акумолатора, така че най - добре я закачи с VCDS и виж къде е проблема , можеш да я караш така според мен не е проблем. Добра идея ще е и освен проблемния датчик , да смениш маслото по спецификация от завода производител и си ок. ;)
Това да не е Голф тройка,да откачате акумулатора....
То понеже при голф 3 работи откачането.
А някой колега, който разбира от DSG може ли да ми даде съвет как да постъпя при тази ситуация? Откачането на акумулатора и "рестарта" на компютъра не даде никакъв резултат. Какво да направя сега ?
Колега, не си играй повече, трябва диагностика да се направи и да се види какво става. Така едва ли някой може да ти помогне.
Може да е от някой датчик, до мехатроник и т.н. При Голф 6 и Тигуан 7DSG има писани доста такива неща в нета. На база това, което чета за проблеми при другите хора - най-често сменят мехатроник на тази кутия.
Не съм наясно как е при 7DSG, но маслото как е, сменяно ли е, има ли нужното ниво? Има ли масло...
И все пак, намери кой да я види и да ти каже с точност.
Редактирано от shaft
www.yourmechanic.com/article/what-does-the-dsg-transmission-too-hot-light-mean-by-spencer-cates
А може би е по правилно да си каже района?! Като знаем къде е колата можем да преценим кой е най близо и да му препоръчаме бърз Ваг ком? Ако е близо до Варна е бегачката ако ли пък е в Сф Пепино ако е другаде ще видим кой може?!
При всички случаи даже и да се оправи от самосебе си това е скоростна кутия е трябва да се знае причината.Иначе по лошо.Следващия път ще го остави на пътя и тогаз ремонта ще е по две.
От Стара Загора съм. Проблема е, че колата стои като купчина желязо в един подземен гараж. Двигателя пали, но скоростната кутия отказва да работи. Обадих се на Еуратек София и те бяха много усложливи докато не разбраха, че колата вече не е в гаранция. После разговора приключи много бързо в стил "оправяй се". Ако някой колега от СтЗагора може да помогне поне със съвет как да постъпя ще е супер. Иначе ще търся нещо с лебедка, за да я извадя първо от гаража и после да я транспортирам и аз не знам къде. Някакъв читав сервиз в или близо до СтЗаг можете ли да ми препоръчате ?
На няколко пъти по горе различни хора ти казаха.Преди да даваш пари и нерви да теглиш и вадиш първо попитай самата кола какво и е. Във всеки читав сервиз има Ваг ком. Даже и при алармаджиите вече.Огледай твоя район и виж кой може да дойде с лаптопа до колата.Като я закачи и тя си каже какво и е ТОГАЗ вече на база тази диагноза решаваш какъв сервиз да търсиш.Или питаш тук или форумен майстор.Тогаз вече боравиш с конкретна информация.Ако обаче си решил първо да теглиш и после да поставят диагноза тогаз във всеки град има частна пътна помощ.Попитай за твоя град.Таксиджиите ще знаят и ще те упътят.Даже и ще ти кажат повече подробности.
П.П
Автоматичната скоростна кутия е много сложно изделие и малко хора я правят или разбират.По последни мои данни "гуруто" в България е един Мишо (от Герман) дето наистина ги знае и той само с това се занимава. Лошото е че е далеч от теб и е претрупан с работа.Ама може и друг да има.Не съм спец по тези въпроси
Редактирано от mishoo
Щом ми пратят адрес и телефон, веднага ще ти пиша тук или на ЛС колега
Ако не бъркам Мишо от Герман вече работи в Хърватска.
0889548797 Иво. Каза, че след 17:00 бачка, но за съжаление не може да помогне с кутията. Надявам се да успеете поне диагностика да направите и да видите точно какъв е проблема, за да се знае к'во-що да се предприема. Също...се сещам, че скоро колега със Супърб точно имаше грижа с автоматика и похвали хората, които му помогнаха. Потърси в скорошните теми за Супърб 1, може да е от полза. Успех!
А вярно ли? :wacko_1:
Според мен той е изключително умен човек(наистина) който работи само и единствено това.Профилиран е точно това и ги знае до болка.
Коко 0888135077. гр.София,кв. Малинова Долина, ул.Първа. Също доста разбира от автоматици.
Стоян 0898 620 306 гр.Пловдив.Също много кадърен и разбран майстор.
Редактирано от Kograman
Умрял ти е мехатроника на кутията най-вероятно. Все пак трябва да се закачи, да се види какво записва.
Та значи развитието към момента е следното. Грешката от компютъра е P0562. Майстора пробва да я изчисти, но веднага след това пак се появи. Отворихме кутията с бушоните и се оказа, че единия (F2 - 30A) е изгорял. Сложихме друг, който само припука и изгоря. Някъде дава на късо и според майстора това е някаква помпа в мехатроника. Каза, че има някаква вероятност и да е скъсан/прегризан кабел, но шанса е нищожен. Сега следващия въпрос е някъде прави ли се ремонт на мехатроник. Има ли читави втора употреба или рециклирани и дали си струва да рискувам с такъв или направо да тегля кредит и да си вземам нов. Ако някой знае къде се продават/сервизират и кое колко струва да пише. Благодаря.
Мисля, че някой по-компетентен трябва да каже за т'ва моментално горене на бушона. Дали пък вярно няма прегризан кабел. Колата си е била ОК преди да седи 10 дни в гаража. Най-добре е първо да се потвърди, че не е от кабел, който да окъсява. Щото ако е нещо дребно, да влизаш във финансови приключения не си струва изобщо. Ето темата от съседния раздел, ако се свържеш с колегата да ти разкаже кой и как е помогнал за неговото решение. Вярно, че са в София, но ако може някак - ще съдействаме
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/54063-не-ще-да-се-включи-типтроник-а-на-s1-2004/#entry412958
Успех!
Ей така само като идея:
https://www.autocodes.com/p0562.html
И предвид "гърмящия" предпазител, бих проверил и акумулатора и алтернатора.
И аз мисля като ZloQQ. Изгарянето на бушона означава късо някъде.А не прекъснат кабел.При положение че новия бушон е изпукал веднага това улеснява ремонта.Щом колата е седяла на място малко вероятно да е механически проблема.Аз бих заложил че е малкия дявол а не скъпата кутия. Има два варианта оттук нататък.Единия търсиш си баш спец по кутията.
Аз бих опитал втория.При положение че гори бушон бих тръгнал по пътя на късото.Не е толкоз трудно.Даже може и без да горя бушони да го намеря.Накрай ще стигна или до кабел (скъсан прегризан оголен) или примерно до някакъв детайл дето влиза тоз кабел и ще е на букса.Като го разкачиш и изчезне късото там е проблема...
Това нещо може да го направи и най обикновен по умен електричар.При всички положения е по ефтино на този етап майстора да дойде при колата отколкото колата да ходи някъде.
акумулатора и алтернатора нямат отношение в случая. Просто има късо в определена верига. От форума можем да му помогнем ако някой знае точно тоз бушон в коя верига е...и за какво е
