Помпата е поръчана и сменена в един от сервизите от белия списък на който имам пълно доверие - предполагам, че не е менте от Босфора. По-скоро хипотетично ме интересуваше, ако не смогва помпата какви ще са симптомите.
Колегата по горе ти каза , пробвай да напръскаш обилно радиаторите с обезмаслител Меглио., Изчакай малко, и с водоструйката от не много близо измий добре
Да видях поста на колегата Andro 73, за който благодаря. Приемам всякакви разумни предложения - целта е да си реша проблема преди да е станало късно. Наистина в долната половина на радиатора има доста набити мушици. Снощи си купих обезмаслител Meglio - на етикета пише, че действа ефикасно при премахване на насекоми от повърхности. Мисля, че близо до работата има една мивка на ОМВ на самообслужване. В някоя обедна почивка ще напръскам с обезмаслителя и ще измия радиатора. :) Междувременно вчера поръчах частите в ЕТ - казаха, че има вероятност в петък да са при мен (ако не стане най-късно в понеделник другата седмица). Налични бяха термостата, уплътнението за термостата (продава се отделно), о-пръстена за металната тръба и двата болта с които се захваща фланеца в който се поставя термостата - тези части си ги взех - за другите чакам (фланеца, металната тръба и разни скоби за маркучи, които искам да сменя). :)
Редактирано от johnnie213
Малко развитие по темата. Закачих най-после колата на VAG-COM и излезе следната грешка:
17664 -  Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
        P1256 - 35-10 -   - - Intermittent
Гледах живи данни и има разлика в показанията които отиват от датчика към компютъра и тези, които отиват към таблото. По-едно време като наблюдавах данните от компютъра започна да показва за кратко стойност -4 градуса, което сигурно означава, че и датчика е за смяна. Ще си го купя и него.
Имам час в един от сервизите от белия списък за 26.09.2017 г. :) След това пак ще пиша.
Междувременно при загасяне на двигателя се появиха вибрации и съответно грешка:
19561 -  Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
        P3105 - 35-10 -   - - Intermittent
И това ще го гледам. В гадна серия съм.
Успех, като гледам действаш методично и по правилния начин, така че ще излезеш от серията скоро.
Привери електромагнитния клапан да не му е разкачена буксата
