Колата е Октавия 2011 ФЛ
Стъклото се вдига и спуска, но само от копчето на вратата и не работи авт. режим.
От шофьорската врата няма контрол (на другите три има).
Спря да работи вдигането (свалянето) на 4-те стъкла от копчето за централно заключване м/у двете седалки.
Спря да работи вдигането (свалянето) на 4-те стъкла от дистанционното, със задържане на заключващия бутон.
Всичко това се случи след боядисване, но е сваляна само предна дясна врата, а при нея всичко е ОК.
Някакви насоки?
Сваляй всички до долу и дръж 3 секунди. След което качи всички до горе и дръж 3 секунди. Това трябва да калибрира всичко.
Ако е нещо друго - трябва да се погледне на диагностика излиза ли нещо грешка с моторчето...друго какво може да бъде...не се сещам в момента.
ПП: Ох...сега прочетох, че нямаш контрол от шофьорската врата... Хмм... Интересно. Освен за разкачане на акумулатора друго не ми хрумва.
Редактирано от shaft
Калибрирах, нищо не стана.
Ако разкача акумулатора, какво ще забрави?
Всички настройки ли ще се ресетнат?
Вероятно някой модул се бъзика... Не съм сигурен кой точно. Обаче...понякога помага.
Ще забрави дневният километраж, часът и калибриране на прозорците. Тоест, после пак трябва да го направиш, за да работят. Другото се пази в енергонезависими памети.
Закачи я на диагностика. Може и да си каже какво я боли.
С хвърляне на боб бих казал, че може да има прекъснат кабел в шофьорската врата или някъде другаде по трасето.
Това, че проблемът се е появил след ремонт може да е съвпадение, но не пречи да ги питаш в сервиза да проверят дали са закачили всичко както трябва.
Питах ги. Задна дясна врата не е сваляна. Драскотината беше на предна дясна.
Днес забелязах, че и заключването изчезва от време на време.
Предполагам са кабели, или буксата от вратата към купето.
Моля, ако някой знае, да каже читав електричар в района на ул. Гео Милев, или Дружба.
Благодаря предварително.
Провери състоянието на кабелите на шофьорската врата /да няма прекъснат/.Модула в тази врата командва  всичко в останалите врати.
Благодаря, ще проверя.
Но контролите на другите 3 стъкла + огледала си действат. Не знам каква е идеологията.
Май има захранващи кабели и кабели за комуникация м/у модулите.
Ако е прекъсната комуникация няма ли да спрат всички контроли?
Имах подобен проблем. Извадих чакардаците, почистих със спирт и нож, за да махна окисленията и всичко е 6
Това го правих, не става.
А и контактите си изглеждат като нови.
Закачай на диагностика, да се види дали има грешка в нещо... Странно е това.
Моля за помощ!
Оказа се, че комуникацията за задната врата минава през предната.
Ето снимка:
https://drive.google.com/file/d/0B0FQEQkHnr1haW1DTHpva1pjVkE/view?usp=sharing
Откъде мога да намеря въпросната букса?
Намерих.
Кодовете са:
1Z0-972-736
1Z0-972-726
