skoda octavia 2
1.6 FSI, 2008
Този уикенд забелязах странно за мен явление- по планинските пътища (Банско и Велинград) в завоите се включва ESP функцията (на таблото присветва жълта лампа с очертанията на кола и крив път), колата си задейства спирачките като на ABS и намаля в завоя.
Това е добре от гледна точка на сигурността. Но имам чуството че се задейства без да има поднасяне на колата. Пробвах и да изключа ESP то и в завоите влизам със същата скорост и не поднася колата.
Има ли шанс да трябва да се калибрират ЕSP сензорите на колелета (това технически възможно ли е ?) ?
Или може ли да се дължи на гумите (не мога да кажа дали със зимните се получава същия ефект, ще проверя чак зимата) ?
Някой друг с подобни симптоми при Октавия 2 ?
ESP или ASR се включва? Снимай лампата, ако не си сигурен.
Щом и скоростта пада е ЕСПто. Не подлежат на калибрация, но може да имаш крив абс диск, не спирачнен! Има един диск с прорези, зад спирачния диск. Като се изкриви магнитния датчик за дадено колело почва да пропуска импулси и колата го разпознава, като поднасяне.
 А след смяна на предни пружини, може ли да повлияе на тези сензори ?
Също и карам 2 летни гуми (задните), които са по-нови от предните (т.е. имат повече грайфер). Това може ли да окаже влияние ?
Всяко едно изменение, което кара дадено колело да се върти по-бавно или по-бързо спрямо другото и спрямо изчисленото в геометрията на една кола при завой - може да доведе до такова нещо, да. :)
При 4х4 такова нещо даже е болезнено...
Редактирано от shaft
при 4х4 не беше ли " желателно " да се кара с еднакви гуми , тоест да се сменя пълен комплект .
Задължително е!
Точно така :)
Колега, прощавай, че не е точно по темата, но ми стана интересно... Защо по-новите (с повече грайфер) гуми не са отпред, а си ги сложил отзад?
има различни теории къде да слагаш по-хубавите гуми.
Реално ако презавиваш, задницата ще тръгне да поднася. Ако там сложиш хубавите гуми, те ще те държат на пътя.
http://kumhotyre.co.uk/kumho-news/should-you-fit-new-tyres-to-the-front-or-rear/
Един тъп въпрос. От няколко дни ми запислиха О2 Facelift за служебна. Обаче на имам бутон за изключване на ASR а в личната (Голф 5 е ESPбутом). Та аджаба имам ли ESP или само ASR? Как мога да разбера освен с практически тест?
Само ASR :) Вероятно колата е Classic или следващото ниво - няма ESP. ASR-a ти помага да не буксуваш при тръгване /отнема ти газта/, но не е ESP.
"По онова време" ESP беше адската екстра, която се заплащаше допълнително  :) Сега е серийно и при Лада... (примерно). ЕврАпейски изисквания.
Благодаря за отговора! Тъпо. Разчитам на себе си, но все пак не е лошо да имаш системите като се возиш. Ще се купуват по-хубаво гуми тогава :)
Амиии... доста коли нямат ESP и нямат проблеми. Не мисли, че е някаква вълшебна система... няколко пъти виждам как не сработва и трябва да си се оправяш сам. Карай внимателно и няма да имаш грижи :) Аз карах кола само с ASR и нямах никакви проблеми. Имал съм поднасяне на задницата на заснежен път, но си я овладях и нямаше грижа - ASR-a не помага в такъв момент :) Сега, като имам ESP, също ми е поднасяла колата, но системата не се включи изобщо :) При други ситуации се е включвала, но може би само веднъж.
ASR-a помага, когато се опитваш да тръгнеш по стръмен път и той е заснежен, например - щом превъртят гумите и ASR-a ти отнема от газта, така, че да не копаеш на едно място, като някой ***, а да се движиш... :) И все пак, с малко повече усет и тя започва да ти пречи изключително много, отколкото да ти помага... :)
Същооо... ако искаш да си правиш "дръпки" по светофарите, най-добре е да изключиш ASR, за да няма лимит при потегляне.
Общо взето... никаква система не е това. Пълна тъпотия. Няма какво да ти стабилизира колата.
ESP веднъж ми се включи като бях разбързал към родилното :) Та на един завой изобщо не очаквах и колата поднесе (аз разбира се мислех за друго) и ESP се включи и ме върна в пътя. Не карах бързо. Просто беше влажно, прашна София и... Разбира се към Алеко като се качваме зимата нагоре винаги го изключвам, защото определено ми пречи вместо да помага в ситуация със сняг, отдолу лед и наспрели/закъсали коли във всяка посока.
Та според мен вероятно помага, когато просто се возиш и не винаги успяваше да предвидиш всички условия. Вероятно тогава караш мързеливо и се развиваш, понеже уж колата ще се оправи. Не е болка за умиране. Просто ми беше интересно има ли или няма.
Редактирано от stoyanow
Да да, така е всичко. Нищо няма... :) Само за анти-буксуване. :)
