Здравейте, искам да помоля някой да премери какво излиза от буксата на моторчето за чистачки на първата фелиция. В покой и при различните положения на лостчето. Не мога да си обясня как едната четка е на маса, а другите 2 са + , как тогава работи прибирането до долно положение. На положение 0, появява ли се + някъде ? Слобявах четките 2 часа буквално. Ако трябва пак да разглобявам моторчето , за да вадя кабел от 3тата четка, ще почина !!!
При s100 пак има 2 кабела излизащи от моторчето, предполагам че са 2 плюса, ако има кой , може и да се измери на s100
Даже ще е много готино ако някой знае как се връзва релето за програмируем интервал , направо ще е най - яката 120 ка :)
Редактирано от maxrpm
Пичове, мисли да вали тези дни, утре мислех да монтирам, няма ли кой да кара фелиция и да си премери какво излиза от буксата? Да ходя до село, да премеря , ако няма нито една останала фелиция във форума ?
Ако на някой му трябва
клема 1 - постоянен + след контактен ключ
клема 2 - 1ва степен + зелена
клема 3 - 2ра степен + жълта
клема 4 - soon to know (най - вероятно една от 3 те на шалтера , която връща + на степен 2, засега не съм сигурен)
клема 5 - постоянен -
