Здравейте колеги съфорумци, имам следния въпрос, някой от вас повдигал ли е Фабията си отпред, може ли и по какъв начин може да стане това с други пружини, по друг начин и колко сантиметра може да се повдигне максимално? Ако има колега който го е правил нека сподели !Четох че Фабията заводски не е предвидена за повдигане както Октавията, така че ако някой е успял да е побългари нека сподели !
Ама зааащо ще я повдигаш бре човек... Наскоро смених пружини с амортиси и тем подобните му... Та то тя стана като кросоувър баси... Надявам се да послегне малко след време, че сега ако не сложа 17-ки другите гуми с джанти и седят като на катерач с джапанки... Прааазно, праааазно подкалничната арка... Но пък преди със старите пружини беше като за наскар... Слягат си пружинките особено на нашите красиви мили пътища... Пък и ги дават на всеки 200к да сменяш пружинка-микс-а... Вземи си първо чисто нови пружини за точния модел а не от някой друг и тогава виж дали ще ти трябва да я вдигаш...
Колегата Иво, IDA мисля, че може да ти помогне :)
Не мога. Аз използвах пружини от дизел на бензин. Иначе при мен се вдигна почти двпйно.
Е ето де, помагаш! Твоята е доста проходима вече!
Някой да знае от Пасат 6 предните пружини стават ли на Фабия, при старите пасати пружините ставаха на Голф 2 ?
Базата на Фабията е Поло , съмнявам се да стават , но ако има от къде да вземеш данни и да сравниш , нищо чудно и да са близки.
Те по размери са абсолютно близки и погледнато би следвало да няма проблеми, но въпроса  ми е понеже става въпрос   за много пари включително и труда който трябва да платя, въпроса ми е дали някой все пак е правил гимнастика с Пасатови 6ца пружини??? На снимките Пасатовите пружини като че ли имат някаква чупка в основата която пружината на Фабията я няма и не съм сигурен дали пасатовата пружина ще легне правилно на основата!!! Казвай те !!!
