Има и с печки.Сега дали са от завода е друг въпрос.Трябва да имаш външен команден пулт(ако мога така да го нарека).
И аз не знам на О1 да се монтира печка... Поне не съм чувал за такава де. Подгряване на антифриза имат колите, които са продава и в страните с по-студени зимни месеци. Промерно ако е от Италия - много малък е шанса да има подгревни свещи за охладителната течност. Така че, виж дали имаш изобщо подгряващи свещи. Т’ва, да не вдигаш над 2000 оборота...според мен не е вярно. Свещите се включват според температурния датчик, както е написал колегата по-горе
Моята е купуване от БГ и има подгревни свещи на антифриза (ПД 101коня)
Печка не слагат от завода... или по точно не са като на БМВ-тата и бенцовете. Да се управляват от ЦПУ-то на колата. Срещу съответната сума когато купуваш автомобила нов можеш да поръчаш автономен отоплите (Вебасто, Ебершпахер....) Даваш 2-3 хилки и ти я връзват на най прибраното място, а вътре в колата ти слагат контролер. Зависи колко е бил дълбок джоба може и с дистанционно палене да е или с простия (като при мен) 7 day timer. Който го настройваш от понеделник до петък да ти пали печката в 6:30 (примерно) и после в 17:00 за след работа... и да кажем да работи по 10 минути. В събота и неделя си го правиш да ти пали в 10 да реч1ем или какъто ти е там плана. Може и да не я пали. Също така след като достигне 70градуса антифриза има опция да ти пуска парното в колата (вентилатора). Така реално освен загрял мотор получаваш и загряло купе. Блага работа си е печката. Товва е за "мокра печка". Може и суха да сложите, която е просто като калорифер.  Всеки с желание си купува и монтира когато иска.
Миналата година си продадох автономния отоплител от джипа  на цена от 250лв в перфектно работещо състояние. Даже разясних на човека кое как се праави.
Ники, дай снимка на печката. Виж някъде за такова или подобно нещо... това е най простото управление за автономен отоплител.
Редактирано от bestbg
