Здравейте, предстои ми закупуване на зимни гуми за Фабиана и искам да попитам мога ли да сложа 185/65/15 , които са леко по-високи от тези с които дойде от завода 185/60/15 ?
Можеш спокойно да ги сложиш.
Ще промени показанията за скорост и километри? Променяш обиколката на колелата.
Това са 5% от 185мм, близо 9,25 мм. Ще я повдигнеш с толкова...
Аз бих спазвал предписанията на производителя, обикновено са на капака за зареждане с гориво.
Редактирано от stocher
Според "гумения" калкулатор вместо 100 ще показва 97 , но в колата има заложени едни 10% завишение (тествано е по GPS) , просто колегата трябва да има това предвид .
Никакъв проблем няма да се вдигне с тая гума. Пак ще показва 3-4кмч по-малко отколкото е реалната скорост по ГПС. Завпдско е 7-8кмч.
Не знам на ф3 как е борд компютъра, но на Йети дава да си го настроиш сам, при смяна на размера. Имаш winter tyres в менюто и по спомен стъпките са през 5%.
Редактирано от b3lq7a
Скоростомера не ме притеснява. Тревогите са ми свързани с това да вземат да опират някъде тия по-високи гуми.
Не вярвам да опират някъде. Разстоянието от гумата до веждите на калниците е голямо. Много по голямо от 9мм.
И аз мисля да мина един размер нагоре за зимата от 215/40/17, но се чудя дали 205/45/17 или 215/45/17. При 205-ците ме притеснява, че ръбът на джантата ще се оголи много, а зимата ще има бая предпоставки за ожулвания - бордюри, локви, киша, преспи итн, a при 215/45/17 вече идваме на 22мм по-голям диаметър от оригиналното...
Редактирано от digitalundgrd
Джантите със 7J ли са? Ако да, няма да имаш притеснения за оголване на ръба на джантата с гуми 205
Другият вариант е да минеш на 16", та дори 15" джанти, тъкмо за разликата в цената на зимните гуми между 17" и 15" ще спестиш за едни джанти :D
Редактирано от gemballa
Има смисъл, ако разликата в цената е драстична, м/у 60 и 65.Аз бих се ориентирал към по евтиният и по разпространения размер. Зимата се случва да се скъса гума, да е по лесно и евтино за смяна. Иначе за пътно поведение или по висока кола, едва ли ще усетиш разлика. Става по мудна колата с увеличаване на диаметъра на гумите, нищо друго.
Редактирано от Typi_taratajki
След проверка онлайн се оказва, че по-високата гума е по-евтина, евентуално и по-масова.
Аз си закупих Debica Frigo 185 60 15 миналата зима, но пък се замислям за 195 55 15 размер, с цел повишаване на стабилността в завои. Ако имаш интерес към гуми като моите (имат си фактура и са на 5-6хил км) пиши и може да измислим някаква схема :) Ако си решил твърдо да вървиш към по-високи, сигурно предвиждаш да катериш лоши пътища и тогава това ще ти помогне. Успех каквото и да решиш!
