Тъй като имаше голям интерес, ще се опитам да опиша процедурата по смяна на решетката на парното (предна дясна) на Октавия 2 FL.
За целта са Ви необходими следните неща:
2. Резервна решетка. Моята е със следния парт номер - 1Z0802702
В сайта на Еуратек намерих следните:
1Z0819702A9B9 РЕШЕТКА ВЕНТИЛАЦИЯ ДЯСНА 77.56 лв.
1Z0819702A3X1 РЕШЕТКА ВЕНТИЛАЦИЯ ДЯСНА 116.03 лв.
1Z0819701A3X1 РЕШЕТКА ВЕНТИЛАЦИЯ ЛЯВА 116.03 лв.
1Z0819701A9B9 РЕШЕТКА ВЕНТИЛАЦИЯ ЛЯВА 77.56 лв.
3. Голямо търпение :)
В началото много се чудех и маех как ще се изкара решетка, търсих из нета теми, видеа, но нищо.
За щастие всичко ми се изясни след като си набавих резервната част.
Може да видите, че от 2те и страни има по 2 метални пластини, които я придържат:
Взимате който от пластмасовите инструмени ви е удобно и се опитвате да го вкарате между таблото и самата решетка.
Цаката е да го вкарате там където са пластините, за да можете да ги натиснете на вътре към решетката.
Аз го правих последователно, първо 2-те пластини от едната страна и после от другата, като може би за това малко се затрудних на 2-рата страна и при изваждането дори изпадна едната метална пластина (счупи се от основата) при изваждането. Тъй като имах резервна решетка, избубената пластина не ми направи впечатление :)
Ако все още ви се намират въпроси...стреляйте.
Описанието на подмяната е кратко и с не много снимков матрЯл, тъй като самата смяна я направих преди няколко месеца.
Лява и дясна решетка би трябвало да се сменят по един и същ начин, докато за централните в таблото трябва да се махне и "аварийките".
Надявам се да съм бил полезен :)
Поздрави,
Благодаря за темата. Със сигурност ще помогне на мнозина :)
Само да вметна, че въпросните пластмаси ги намирам в Aliexpress за под 35лв едната с безплатна доставка:
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170926042610&isPremium=y&SearchText=Dash+Air+Vent+Skoda+Octavia+
Да добява и едно видио как става демонтажа
