Здравейте! Какви са наблюденията ви за двата двигателя и според вас кой е по-добрият?
Глас за 1.9 TDI. Наблюденията ми са, че двигателчето е прекрасно. Златната среда между цена-качество-икономия-вървеж-здравина и т.н. ;) Ако сега трябва да избирам - избирам 2.0TDI 170 коня или 1.9TDI 105 коня, като компромисен вариант. 1.6 TDI аз лично не бих избрал. На мен не ми харесва този двигател за Octavia.
Ако изборът е 100% между 1.9TDI или 1.6TDI - най-добре от последните 1.9TDI от 2009-2010-та година  (специално 1.6TDI от първите бройки - не бих го избрал никога, макар и колата да е една-две години по-нова от тази с 1.9TDI).
И все пак - всичко е на късмет ;) успех!
Редактирано от shaft
И аз съм за 1.9 - по-големият двигател има по-голям ресурс, по-малко се амортизира, по-леко понася натоварванията, разлика в разхода дори да има, е незначителна, а определено при по-силно каране е в полза на 1.9 :) ВЪпроса е да си прецениш какво ти трябва :) Но като цяло поне на мен идеята за малки презорени двигатели (1.0 ecoboost-ове и т.н. с по 110-150 коня) не ми допада, щото едното е за сметка на другото - купуваш си такъв двигател - караш го 50-100к. км и го връщаш при дилъра, след което - нов и така. Не ме кефи точно това
1.6 е комън-рейл
1.9 е помпа-дюза
Проблемът е, че 1.9- ката е по-стара и няма никакви екстри, дори е с климатик само, а 1.6 е пълна с екстри, което ми харесва. Имам приятел, който е с 1.6 и казва, че е много доволен от двигателя и пак е на Октавия.
Взимай тази, която ти харесва! Така няма да съжаляваш, а и със сигурност може да се позасили малко и да дойде тамън! Успех!
Аз съм с 1,6 TDI и си върви много прилично, а екстрите са важни, аз за да взема повече екстри не взех 2,0 TDI. 1,9 върви по-здраво в ниските обороти.
За засилването - ако всичко по нея е ОК може да стане към 140 магарета.
Редактирано от Izolini
И аз бих заложил на 1,9, 1,6-то е комън-рейл, но е с управление Сименс, което пак не е лошо, но Боша си е Бош. Така или иначе гледаш Октавии фейслифт и моето мнение е да се насочиш към 2,0 комън рейл (всичките са с бош) управление и да си решиш дилемата. Вярно е че 1,6-то може да се засили и да тръгне доста приятно, но този филм с ремапването става доста интересен после и човек му се иска все повече и повече .Разлика в разхода между 1,6 , 1,9 и 2,0 съществена няма и според мен е по-добре да си вземеш кола с читав и по-голям мотор. И аз като търсих моята Октавия гледах и 1,9 и 1,6 , но за мой късмет колата която купих е 2,0, тогава не виждах голяма разлика в това дали ще е 1,6 , 1,9 или 2,0 ,но повярвай ми след време ще усетиш че разлика има и то голяма. Поздрави!
И съединителя скоропостижно се гътва. За засилване много по-подходящ е 2.0 140, защото съединител и маховик са му като на РС.
Не съм забелязал подобно нещо. Ако съединителят е тръгнал да заминава - ще замине със или без засилване. Аз съм клиент на Пепино от почти година и съединителят ми си е ок към момента ;)
Ами и аз търсих 2.0 ТДИ, но просто в момента няма това което търся или са някакви тотални кошници. Ще се спра за добро или за лошо на 1.6, защото ми харесва доста повече с екстрите,с който разполага, пък ако не ми стига ще го чипна. И тук е момента да отворя може би друга тема, къде е най-удачно да се направи това? Досега съм чувал само хубави неща за Adler-auto в Годеч при Богомил. Имате ли представа къде е най-качествена услугата?
Къде си ги чувал тия хубавите думи не знам (за жалост не познавам доволен - или който не разбира и не усеща как му се държи колата - може), но в черния списък имаме това:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50940-adler-auto-brezel-годеч/#
Знам за още доста хора, които са прекалено недоволни, но просто си псуват и не пишат никъде.
Правилното място, ако искаш всичко да е наред, дори преди да купиш колата, да я прегледа някой, който наистина разбира много е тук:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/47766-pepino-racing-team/
Сайт:
http://pepino-racing.com
И успех с покупката!
Благодаря за инфото и за насочването към Pepino! Навярно ще покарам колата да натрупам малко впечатления и тогава да реша дали ще предприемам чипване.
Значи казваш, че ако се обадя на Pepino, мога да се разбера с него да погледне колата преди да я закупя?
Абсолютно точно ;) На ден през ръцете му минават много VAG (понякога и не-VAG) коли... Звънни му съвсем спокойно преди покупката и го питай да я погледне, за да не стане после "тия шкоди са голям боклук", нали........ и да ти се развали кефа от екстрите, за сметка на мотора (голяма грешка е това според мен, защото екстрите няма да ти движат колата, но пък е хубаво да ги има)... :(
Хубаво е да я погледне някой, да я "преслуша", да се направи диагностика на място на дюзи, турбо, километри и т.н... и не само това ;) Пак казвам - първите бройки 2010-2011 1.6-ците са си проблемни - по всички форуми се реве много, че не държат обороти, сменят дюзи и други простотии...
Pepino е човека за чипа :) Колкото гласа мога да дам за него - давам ги :)
А какво ще кажеш за бензиновия 1.8 TFSI (160Hp) ?
Тия май погорваа бая масло.
