Skoda - Octavia I Tour - 1.9 TDI (90 Hp) Automatic
lyubcho88
Здравейте ентусиасти!,
От тези дни съм вече ваш колега по автомобил така да се каже. Сдобих се с Octavia 1U5 комби 1.9TDI 90кс автомат фейслифта. Взех я случайно, понеже търсех кола комби автомат, но със сравнително народна поддръжка (изключвам премиум колите на по 23423424км audi, bmw и Mercedes) и попаднах на този запазен екземпляр.
Регистрирана е и сега ми предстои пълно обслужване. Като тепърва прохождащ разбира се имам доста въпроси и ще се радвам ако тук е едно приятно местенце за общуване с вас хора.
До колкото разбрах двигателя се води ALH 66kW, може ли да ми дадете информация какво е обслужването му? На какво да обърна внимание най вече? Колата е вкарана на ход от Холандия. Не знам къде да прочета подробно за тоя модел двигатели.
г/д колко излиза и какво се сменя освен ремъци ролки(някой каза, че са повече били на тоя двигател), водна помпа може би?
Маслата и маслен, въздушен, и филтър климатик са ясни, но примерно горивния сменя ли се и има ли особености там? И с какво масло се кара 5W40, 10W40, 10W30, 5W30, какво сипвате вие колеги?
Особено внимание трябва да обърна и на автоматичната кутия. Там чета, че се сменяло около 4L масло, но не знам какво, филтър кутия и една гарнитура на картера й. Може ли да ме посъветвате какво е маслото там?
Замислям и разни подобрения по колата, но първо искам да я подкарам в градски условия и да я постегна и тогава ще се захвана. До момента, каквото съм видял е например задно ляво стъкло не се отваря. Работи моторчето, но явно се е откачило жилото. Трябва да отворя и да разследвам. Също шофьорското копче за отваняре на стъклото работи само на втора степен (за надолу). Трябва да сменя и предни накладки, плюс задните амортисьори.
Това е за сега по колата, докато не мине смяната на течности и ремъци, а по-натам повече :)
Ето малко снимки преди регистрацията
http://prikachi.com/images.php?images/774/9188774R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/776/9188776d.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/778/9188778e.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/779/9188779Z.jpg
  • Отговори 168
  • lyubcho88
    96
  • cenarius
    13
  • niki
    6
  • venll
    5
Честито и да си я караш със Здраве!
Вземи си горивън филтър МАН,който върви комплект с О-пръстенчета за клапана на самия филтър.Маслото 5W40 505.00/01
Водна помпа-задължително!Малко по-скъп излиза комплекта за ангренажа,защото има повече ролки този мотор.Смени си фраулайфа на алтернатора и обтегача с амортисьора.
За задния прозорец трябва да свалиш кората,но най-вероятно е счупен водача.С проблема на предния,вероятния виновник е самия бутон(копче).Смени си всички вакуум маркучета.Провери актуатора и геометрията дали се движат нормално.
Любо, честита да ти е машината. Предаде се и ти на Шкода пропагандата. Дано ти е на късмет и със здраве да си я караш. Ела утре с нея на работа да я разгледаме с Добри и да я закачим на компа. Поздрав ;)
Благодаря много за мненията и пожеланията.
ЩЕ обслужа колата идната седмица, но да ви питам преди това има ли VAG-аджийски сайт където да намеря партномерата на всяка една част от автомобила. Например знам за този
http://original-parts.co/при който по VIN номера мога да разглеждам всяка част от автомобила, която може да се намери на пазара с партномера. За съжаление по моя VIN не намира нищо, а съм пробвал с други модели коли и работи.
Вече е обслужена - масло, филтри - маслен, въздушен, климатик, горивен, ролки 6, пистов, ангренажен ремъци, водна помпа, масло и фълтър автомат - общо 900лв :)
Остават още малко забележки, които не са спешни и остава само "качваш се и караш"
При ремонт по механизмите на вратите мажи пластмасите и въжетата с технически вазелин и изолирай елмоторчетата на стъклоповдигачите против проникване на вода.
Технически вазелин можеш да си вземеш от http://www.elimex.bg/search.html?phrase=%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
Пластмасовите водачи са огледални с номера 1U0837583 ляв и 1U0837584 десен (често са им объркани номерата на опаковката - от 4 купени имах 2 с объркан номер - взимам с номер за десен, а отговаря на ляв и обратно :)). В ЕураТек са налични на цена 2,95 лв за брой.
Ето и един сайт, който ползвам с номерата на частите http://www.drive.by/spare/etka/skoda/
Редактирано от johnnie213
Благодаря!
Ще взема вазелинче и ще намажа превантивно всички врати. Също централното на задна дясна врата отключва в чат пат и трябва също да се прегледа.
Да ви питам гарнитурата на капака на клапаните сменя ли се? Намирам я в този сайт https://www.autopower.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-corteco-skoda-octavia-estate-1u5-1.9-tdi-023988p-g16964c59-i14728833.htmlно майстора каза, че била част от капана на клапаните и трябва да я взема комплект???
Ако може само гарнитурата, ще взема само нея за 18лв вместо няколко стотин.
Малко двусмислено е и в темата. За ALH уж са взели само гарнитура, а euro07 ми дадоха цена само за капак с вулканизирана такава за 350лв :(
Една гъзарийка малко да ви питам. Поразтърсих се за кожен волан от vRS ама са много скъпи. Става ли да сложа от Bora, Golf, Passat Примерно този
https://www.olx.bg/ad/volani-za-golf-4-ID71TWx.html#cd241cc97d
и да си му сменя само емблемата?
Ето от vRS и аз не намирам разлика на външен вид...
http://images.parkers.bauercdn.com/pagefiles/193482/main-interior/dsc08709.jpg
Разликата е перфо кожата ;) иначе става, но само емблема ли ще сменяш или ще търсиш бег с емблема шкода ?
Перфо или плътна кожа няма проблеми. За мен е важно да има кожа, че моя сега е протрит и е много неприятен за пипане. Тапицирането е 100лв+ за естествена кожа, а ако намеря читав от бора мога да го възтановя да изглежда като нов за половината бюджет. От vRS са на двойна цена!
Щом според тебе няма разлика във формата или захващането, букси и лентовия кабел, за мен това е много полезно инфо. Благодаря ти.
А може и да потърся 4спицов и да си сложа моя airbag, и няма да се налага и емблема да търся. Ще видим :)
Редактирано от lyubcho88
Сигурен съм че няма ;) И аз гледах за геврек, но се отказах. Сега се оглеждам ако изпадне 4 спицов от голф за да си сложа моя бег.
Един пич в Фейс бук ми предлагаше за 60лв 4 спицов с естествена кожа (мисля че той ги претапицира) Кирил Близнашки мисля че се казваше. Това е снимката която ми прати. Сега пак му писах да видя какво ще ми каже.
P.S. сега си говорих с него. Дава нормален волан и му го правят за 50лв от ест. кожа. и 10лв за него. ма каза че не му се занимавало.
Редактирано от bestbg
Май и аз ще търся 4 спицов с естествена кожа. Ако може по-добре е да намеря заводски, а не претапициран.
Ето в този сайт
http://www.realoem.me/Skoda/CZ
като цъкнете на Skoda горе на линка и после изберете модел и година може по кода на мотора да си намерите всяка една част от колата с part No и всички крепежи около нея. Точно това търсех още в началото :)
Претапицират ги, даже по-добре от заводските(като гледам новите колко издържат....).
Малко подобрения, които съм замислил ще споделя с вас:
- пристигна сгъваемия ключ
Ако вашия е от старите като моя гледате номера му отстрани и гледате този, който трябва да поръчате да отговаря.
Ето моя https://www.aliexpress.com/item/Upgraded-Flip-Key-for-5FA008548-ID48-Chip-Octavia-I-HAA-Blade-Car-Remote-Key/32829849204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6H1zf6
Само преместих транспондера в новата кутийка. Има си място, дори има и нов транспондер, но е лепнат здраво и не успях да го измъкна здрав.
Нарязването направих в Люлин в Практикер, много били добри там. Четох коментари във VW форума. 20лв е нарязването.
- поръчах и този капак за подлакътник
https://www.aliexpress.com/item/Car-Styling-Black-Leather-Center-Console-Armrest-Cover-Lid-For-Skoda-Octavia-For-VW-Jetta-Golf/32761172258.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6H1zf6
на тая цена е направо подарък! Моя е със счупени панти и много зле изглежда тапицерията (абе за смяна) като дойде ще снимам как става.
- намерих оригинално копче за подгрев на седалките
http://www.ebay.com/itm/Skoda-Octavia-MK1-1999-HEATED-SEAT-SWITCH-1u0963563a-sitze-schalter/202055230459?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Взех и нагреватели
https://www.aliexpress.com/item/Vehemo-2Pcs-Carbon-Fiber-Car-Seat-Heater-Heating-Pads-Winter-Warmer-12V-Heated-Car-Vehicle-SUV/32780230800.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6H1zf6
трябва само да видя каква е схемата на свързване, дали е потенциометър копчето или превключва степени. Сигурно ще се наложи да взема и допълнителен PWM контролер, който да направи плавно намаляване на мощността.
- намерих много добри dual mode ледове, които пасват в отворите на мигача и се ползват като DRL през деня, като сменят цвета щом включите сигнализация за завой.
https://www.aliexpress.com/item/2015-New-2x-1156-PY21W-S25-BAU15S-30W-42SMD-LED-DRL-Daytime-Running-Lights-Turn-Signal/32525052900.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6H1zf6
има и много клипчета в ytube, например напишете skoda Octavia DRL
Ще има и още. За сега нека първо тези да инсталирам да видим как ще паснат.
Взех и нагреватели
Мога да ти помогна с това:
Момчето го е описал много добре в тази тема - http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=110861&do=findComment&comment=1319934
П.П. Това не е форум за шкода, но не мисля че принципа е много по различен.
П.П. 2 - В крайна сметка... по различно е :) там е само бутон он оф.. поне на снимка така ми изглежда. Е на някой може да му е полезно де.
Да, видях я тая схема още преди време. Нека дойде бутона да премеря нещата и ще опиша как съм го решил при мене. А и мисля да нагрява гъ*а и гърба, т.е. по 2 нагревателя на седалка. Иначе самото монтиране на нагревателите не би трябвало да е трудно (има клипчета как се прави) и седалката остава "заводски", всмисъл не си личи външна намеса.
Знаете ли къде се намира микро ключето за пускане на светлините в багажника при октавия 1 комби? Има две лампи, но не светят. Погледнах ги и са здрави.
Здравей колега!
Първо провери като отвориш багажника на таблото има ли индикация за отворена врата. Ако има значи ключето е ок и трябва да погледнеш бушоните - не си спомням кой беше точно май 14 или 15. В случай, че не свети-ключето е в бравата - трябва да се разглоби. Успех
Не свети на таблото, значи е ключето. Трябва да видя лесно ли се разглабя и къде да намеря такова ключе.
Днес дойде бутона за подгрева :)
Вътре са два потенциометъра по 530ома
това е вътре като схема
За да може да се регулира силата на греене трябва да се сложи PWM (широчинно импулсен модулатор), с който да се настройва подаваната мощност.
Ще взема две такива
https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Buck-Converter-4V-40V-1-2V-36V-8A-100W-Step-Down-Voltage-Power-Module/32760965074.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.uPdGXe
