Skoda - Octavia I Tour - 1.9 TDI (90 Hp) Automatic
Ето още едно с малко повече подробности как се разглобява фара:
Аз обичам като гледам кличпета, поне да има говор и "водещия" да е готин (демек да е на "stripper shoes" през цялото предаване :D )
п.п. Шегата настрана, мацката е готина и дава вид на "разбираща". Накрая казва че това са LED и че фаровете трябва да се полират при тази процедура, тя не го направи, защото отлага.
Точно днеска гледах във втората злоупотреба мегапартс и се зарадвах истински че фаровете са по 50лв единия. Но това било, ако се закупят 60 фара  :fiu:
Редактирано от cenarius
  • Отговори 168
  • lyubcho88
    96
  • cenarius
    13
  • niki
    6
  • venll
    5
100лв си е фара, но аз не бих взел втора ръка такива за толкова пари. По-скоро нови такива
https://www.autopower.bg/%D1%84%D0%B0%D1%80-van-wezel-skoda-octavia-estate-1u5-1.9-tdi-7621961-g16964c139-i11109570.html
По-добре стар, но оригинален! Казвам го от опит, но слава Богу - не от личен такъв. Я рефлектора ще прегори за норматив, я нещо в крепежите ще се счупи щото е като кашкавал, я ще се разминат някои неща... Просто да имаш едно на ум. Ако ще взимаш от заместителите, имай в предвид, че машинките за ел. регулиране по спомен са 2 вида. Да не вземеш фар от единия модел, а да ти трябва за другия вид машинки.
Това за рефлектора е така, но той така или иначе няма да се ползва. Фара няма да издържи сигурно колкото оригиналния 20г+ ама той колеката няма да се пенсионира с нея нали :D
Оригиналния пък ще е кажи речи абитюрент и най-важното в него - предното пластмасово стъкло ще е сериозно пожълтяло... А парите не са малко за жалост...
Редактирано от lyubcho88
Ето една тема във VW форума за retrofit вграждани оптики
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=433988&hilit=%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D1%84%D0%B0%D1%80&sid=c6a33aaab2a022056fedb125226ec135
Интересно ми стана защо тези от Китай правят петното да изглежда така, все едно е отрязана горната част на скосението
а на оригинални фарове с лупи изглежда по този начин
Как ще влияе това, според вас?
В лидл в събота ще има помпи за гориво или източнаве на масло
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=8291
чудя се дали да се сдобия с една такава и да си сменям сам маслото без да ми трябва канал?
Процедурата е лесна. Пъха се тръбата в щеката за мерене на нивото възможно най-долу и от там помпата издърпва всичко за около 25мин. После филтъра е лесен за смяна и наливаме новото масло.
Цената е повече от примамлива, като се има в предвид, че в Китай има такива за по 40+лв.
Твърдо Не си струва ! Изпробвано е , въобще неможе да "издърпа" качествено . :)
А и тази цена е горе долу колкото 4 смени на масло (40 000 км) примерно ....
И мен малко ме съмнява, понеже гледам видеата, че едвам дърпа, но пък за 25мин го дават да изтегли 5L и си викам, то бързо няма как да е за такова време.
Ходих на едно място където ми дърпаха маслото с тази Проксон. Хич не беше без усилия за 2-3 минути както пише на сайта.
Хмм, аз имам други, също преки наблюдения. Включително и за трансфер на дизел от съд в резервоар. Според мен се справя отлично за парите си. Естествено, винаги може да се желае повече.
монтирах ледовете да се похваля.
Ето как са окомплектовани
монтажа става както и предполагах, все едно сменяме нормални крушки. Капачетата без проблем се затварят
Ето и как свети
Имаш ли лупи или само ги сложи във фара?
Само във фара.
Странно... На снимките, които си пуснал, дългите светят хем далеч, хем пред колата. А късите - само на далеч. Пред колата ми изглежда неосветено.
Да, така е и на живо. Не знам защо. Дългите светят както пред колата, така и напред и светлината е перфектна. Късите са концентрирани само напред, но не светят над отрязаните лъчове. Не ми харесва, дето няма светлина пред колата, иначе напред е ок като светлина.
Образува се тъмно петно, което с халогенни лампи мисля го нямаше. Ще опитам да направя някаква настройка, но не сега във виелицата.
И моите са така от рефлектора. Въпреки че съм с нормална Н4 крушка. Затова искам лупи :)
Дай да ги срещнем тези коли и да настроим фаровете. Според мен е до настройка, каквото и да значи това.
Обърнал си крушките при монтажа.
Обърнах ги и май наистина има значение.
https://imgur.com/urUBlMn.gif
Колеги, каква изолация може да сложа на кората под двигателя и на капка за обезшумяване, че сега от снега кората падна и само 1/2 остана здрава, та съм поръчал нова, но е без изолацията.
Колеги ходих да проверят защо климатика не работи и се оказа, че магнитния съединител е изгорял. Сега търся направо друг компресор втора ръка, комплект с магн. съединител за да го сменя. По неприятното е, че захранването към него е 9V. Има някъде пад на напрежение и се губят 4-5V.
Някой може ли да даде насока къде да поразглобя за да търся прекъснат кабел или евентуално нагоряло реле ако има? Има ли реле при климатик (не климатроник), което да комутира или само бутона отвътре включва (подава) захранването към компресора?
Някаква ел. схема от къде мога да намеря за да се ориентирам къде какви компоненти има? Или колега със подобен проблем ако е разглабял за ме насочи?
Като човек, който мрази и ненавижда друг да му пипа колата бих те посъветвал с две ръце да пробваш тези момчетa:
http://www.fiatforum.bg/showthread.php?95334-%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%95-%D0%98-%D0%94%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%95(29%D0%BB%D0%B2-)-%D0%9D%D0%90-%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98
Оправих го, след смяна на компресора и пълнене на системата вече има доволно климатик :)
