Здр. Вчера паля октавията   (2000г -110 TDI )ако има значение и ми светна аербега .
.При диагностика  излиза грешка 65535 -контрол модула. Грешката не може да се изтрие. Какво следва . Да сменя контрол модула по серийният му номер или.......
Показва и грешка  01282 коята не можаха да ми кажат каква е .
Не съм много на ти с електрониката за това ходя по майстори . Ама при нас нещо ги няма
Поне разбраха ли ,кой еърбег е? Ако са тези в седалките отстрани проверете кабелите във вратите да не са прокъсани, там са датчиците за удар. Все пак би трябвало да се уточни , а това в читав сервиз ще ти го кажат.
По отношение на първата грешка за контрол модула - провери първо да няма някой прекъснат/разкачен кабел между еърбега и контрол модула. Разбира се, първо трябва да се знае за кой еърбег става дума. Ако не е ясно, тогава подред проверявате всички куплунги и връзки - под предните седалки са за предните бегове, ако имаш странични бегове в предните седалки, трябва да бръкнеш и под дамаската на седалките, за да стигнеш и до куплунгите на страничните бегове - тегаво е. И грешката не може да се изтрие умишлено, защото компютърът е програмиран така, че да не пренебрегваш грешка от такъв тип в критичен модул какъвто е еърбегът. Ако беше същата грешка, но в друг, не критично важен контролер - примерно на радиото - нямаше да има проблем да се изтрие.
За втората грешка - индикира проблем в окабеляването към соленоид N239, който управлява клапата за меко гасене. Може да е прекъснат кабел/отворена верига, дефектен соленоид, проблем с вакуумния маркуч и/или вакуумната помпа... Тресе ли ти колата при гасене?
На предните седалки няма еърбег. Преди месец може и малко повече ги смених със седалки от голф 4 ,но на оригиналните седалки нямаше кабели отдолу
Значи не става въпрос за тях. И започваш по метода на изключването да проверяваш наред.
