Преди известно време чистачките ми започнаха да пръскат, по-слабо и по-слабо, докато едната почти не пръска вече. В крайна сметка видях, че маркучът, който свързва с пръскалото на едната чистачка се е откачил или скъсал ( няма хубава видимост). Въпросът сигурно ми е глупав, но доста време гледах под капака и така и не успях да разбера какво да разглобя за да мога да използвам ръцете си и да се опитам да видя точно какво е? :) Ще се постарая и снимки да кача малко по-късно.
Благодаря на всеки отзовал се.
Пръскалките (ако правилно разбирам) са закрепени на пластмасовата кора под чистачките. За да я свалиш махаш рамената на чистачките , уплътненеито на задната стена на коша , две пластмасови гайки има в двата ъгъла на кората и една или две щипки в средата и като го повдигнеш ще видиш тръбичките. За пълното отстраняване на кората трябва да се измъкне от един жлеб под стъкло , но честно казано това постепенно намаление на дебита ми звучи като умираща помпа.
Здравей,
Ще се опитам първо да видя как може да оправя маркучите и пръскалките и ако няма ефект ще мисля за помпа. Но хубаво се вижда, като пусна течност към пръскалките, че тече м/у маркуча и пръскалката и малко на стъклото.
Благодаря ти, ще пиша дали съм се справил сам или пак ще я карам на майстор.
