Здравейте Колеги. Автомобилът е Шкода Фабия 2006-та PD 1.9 ТДИ 101 коня, комби.
От преди една година започна да прави един такъв проблем - задната скорос не иска да излезе. Понеже го правеше веднъж на 2-3 месеца и с малко усилия (20-30 секунди внимателна ръчкане) излизаше, не съм го правил на проблем. Отскоро обаче, взе да ми го прави на седмицатга веднъж и по-лошото - все по-трудно успявам да я изкарам от скорост. Гася автомобила, пробвам и на изгасен - отново не става. Преди ставаше с леко натискане лоста надолу, сега и така не става. Често се налага да паркирам и после треперя като излезна на улица на заден, дали няма да блокирам движението, ако задната не иска да излезе. Маслото е сменяно преди 50-60 хиляди километра. В Шкода ми казаха, че няма нужда да се сменя. Имам леко изпускане на масло под скоростната кутия (уж от някакво чопче), от сервиза ме увериха, че загубите са минимални и да си карам така. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво мислите, че може да бъде. Направи ми впечатления, че предишният собственик на колата е сменял маслото на скоростната на 40-60 хиляди километра. И още нещо - шум на свободна без натиснат съединител (сякаш като първичен вал на скоростна кутия). При натиснат съединител проблем няма. Дали имат връзка тези неща?
Пробвайте извън градско каране, малко агресивно /оборотомера да не пада под 2000 или 2200/ с изреждане на скоростите от 2-ра до 5-та.
Има ли покачване на оборотите с 1-2 черти и след 2-3 сек.нормализиране.
Иначе маслото за скоростната кутия  за 1.9 TDI, с мотор ATD,AXR,AZL е еднакво ,даже почти за всичките Шкоди
SAE 75W-90 syntetický olej pro manuální převodovky-1.9 l.
Ако разбирате от скоростни кутии и други неща,тука има сайт
https://www.uloz.to/!tzzu6jwt/37-fabia-prevodovky-02t-a-002-pdf
Натискате Stáhnout pomalu
ще ви излезе прозорец,за вкарване на код  и един учебник от 34 стр.го имате na P.C и гледате
motor -1,4 l/74 kW 1,4 l/55 kW 1,9 l/47 kW,
скоростна кутия EYW EYX EYY
скоростна кутия
Аз имах проблем със влизането на задна скорост, не искаше въобще да влезе. Има един болт, който с ключе 14/15 се затягаше, утре мога да ти го снимам.
  • 5 седмици по-късно...
Колеги, интересно! Един приятел ми каза, да задържам съединителя 5 секунди и това да включвам задната скорост - откакто го правя, задната скорост не ми е правила проблем да не иска да излезе. Как да го разбирам? Съединител ?
