Здравейте колеги, имам един проблем с шкода октавия 1.9 тди 81. 110 коня 1999г. комби.  Преди известно време започна проблема с топло палене отидох при един майстор и той ми смени суфтоера и незнам какво друго барника. Добре след това се оправи но след известно време  започна друг проблем да пали трудно при студен двигател, и пали след от 4 до 10 секунди продължително въртене но след като запали огасвам я и след това няма никакви проблеми пали на мига. И сега вече не ми свети лампичката за подгряващите свещи и не иска да запали с нищо. Попитах някои майстори и единия ми каза че релето е за смяна а другия че главния датчик на запалителната система е за смяна. та въпроса ми е някой имали някакво понятие какво става.  БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНООО
Запали колата на зор с дърпане, закарай я при Пепино в София и си реши проблема генерално.
Редактирано от maxrpm
Гледам , че си от Ст. Загора , обади се на Иво - тел.0889548797 , мисля ,че ще ти помогне .
Редактирано от rgc
Имам някакъв спомен от тема във форума че софтуерно бъзикали температурата. Колегата пише че подгревните не му светят, дали не са му избъзикали температурата при палене. Проблема се е проявил след смяна на софтуер.
Колегата, виж си датчика за температурата на антифриза и термостата. Имах проблеми с паленето на студено и колата си играеше с оборитете- след смяна на датчика на антифриза и термостат се оправи. Върни се при този който е пипал софта и да ти върне предишните настройки.
а дали ще запали ли при дърпане
Не се опитвай с теглене. Може да направиш голяма повреда на двигателя. Дизел се пали само на място. Ако трябва може да се тегли колата до сервиз с въже внимателно.
Реле 109 е проблема при теб
Много вероятно да е реле 109. Липсата на индикация за подгрева означава, че няма захранване към компютъра.
Точно! 109. И аз така закъсах и благодарение на Pepino бях бързо изпратен за едно реле. Иначе може да я запалил и като направил едно “мостче” между крачетата му - има си схема на самото реле нарисувана. А релето е ефтинийка - нямаше 20 кинта по спомен. Успех!
