Джанти Октавия 3
Stiliqn92
Здравей колеги притежавам Октавия 3 2.0 ТДИ 150 к.с някой има ли информация 16ки железни джанти с какво между болтово разтояние трябва да са , централния отвор какъв е и с какво ЕТ трябва да са джантите , а също така 15ки джанти пасват ли ? Благодаря :)
Бих ти дал съвет да не взимаш метални джанти.
Остави, че колата ти ще загуби чар, но и ще загубиш от стабилност.
Намери си симпатични джанти и слагай гумите на тях.
Благодаря колеги за отговорите , питах понеже имам останали джанти 5х112 57.1 центр. Но са с ЕТ42 дали ще има някакъв проблем , че са с малко по малко ЕТ
Здравейте!
Предстои ми поръчка на новата Оctavia, Fecelift. Имам малка дилема при избора на джанти и ще съм благодарен ако може да помогнете. Замислям се върху алуминиевите тип "Hawk" - 17. Имате ли наблюдения този тип как въздействат на стабилността на колата и кой въобще е оптималния вариянт за джанти? Също така предполаам слиза височиата на колата, до колко е това ?
Благодаря предварително за отговорите.
Здравейте!
Точно по подобен въпрос действам с тез дни. (ще сменям оригиналните 16" джанти със 17" джанти от Сеат Леон ФР)
17" джанти ще бъдат добър избор в сравнение с 16".
16-ките са 205/55/16 ЕТ46. А 17-ките са 225/45/17 ЕТ49.
Със гума 225мм (по широка опорна точка), специално през лятото си по стабилен и понеже самата гума е с по малка височина, си по стабилен понеже няма да "пружинира" настрани.
Височината на колата остава същата, при 17" джанта общия диаметър на гумата е 634мм, а при 16" диаметъра на гумата е 632мм.
Според мене поръчвай смело 17" Hawk.
Благодаря за мнението Levcho. Със 17-та гумата става леко по-нископрофилна, което не е най-удачния вариянт за кофти пътища, но пък разликаа не е толкова малка. Другия въпрос е че може би вдига малко разхода и возията става лекичко по-твърда, но пък колата изглежда по-добре и печели стабилност. Май вариянта е 17-ки за лятото, 16-ки за зимата :-)
